Kappa - Uszczelka pompy oleju.
Vico
Post autor: Vico » 28 kwie 2010, 18:59
Nie znalazłem podobnego tematu w "szukaj" dlatego zakładam nowy. Czy ktoś się orientuje, czy w Kappie (2.0 20V 146KM) jest normalna uszczelka pompy oleju czy może jakiś oring, który da się dokręcić czy coś? Okazało się, że cieknie najprawdopodobniej z tamtego miejsca więc mam trochę stówek w plecy : cenzura : Do tego czy ktoś gdzieś spotkał uszczelniacz wału do kompletu? Tego obok pompy oczywiście. Jak ktoś ma namiar na jakiś sklep to proszę o info...
argenta67
Re: Kappa - Uszczelka pompy oleju.
Post autor: argenta67 » 28 kwie 2010, 19:42
Vico pisze:Nie znalazłem podobnego tematu w "szukaj" dlatego zakładam nowy. Czy ktoś się orientuje, czy w Kappie (2.0 20V 146KM) jest normalna uszczelka pompy oleju czy może jakiś oring, który da się dokręcić czy coś? Okazało się, że cieknie najprawdopodobniej z tamtego miejsca więc mam trochę stówek w plecy : cenzura : Do tego czy ktoś gdzieś spotkał uszczelniacz wału do kompletu? Tego obok pompy oczywiście. Jak ktoś ma namiar na jakiś sklep to proszę o info...
Zdejmij rozrząd, wydłub uszczelniacz, zmierz lub odczytaj wymiary i kupuj nowy.
Vico
Post autor: Vico » 28 kwie 2010, 20:05
I oczywiście uszczelka też występuje?
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 kwie 2010, 20:51
Vico pisze:I oczywiście uszczelka też występuje?
O jaka uszczelkę ci chodzi? uszczelniacz wymienia się bez demontażu pompy.
david2
Post autor: david2 » 28 kwie 2010, 20:58
Cieknie prawdopodobnie z pod chłodniczki oleju.
Odkręcić trzeba filtr oleju,śrubę trzymającą filtr i pod tą chłodnicą oleju jest oring,jeśli dobrze pamiętam o wymiarach 70x3,cena pewnie z 50 no może 80gr.
Było o tym na forum.
KGB
Post autor: KGB » 28 kwie 2010, 21:04
uszczelke pod pompe oleju to wycialem sobie sam z kartonu po soku z biedronki (tzn. sok jablkowo-mietowy lub brzoskwiniowy ,tylko kupiony w biedronce :P )
co do uszczelki od wymiennika ciepla do oleju to nie jest to oring okragly ,ale o przekroju kwadratowym/prostokatnym ,wiec dobierajac oring o przekroju okraglym trzeba wziac to pod uwage
Vico
Post autor: Vico » 28 kwie 2010, 21:30
Nie chodzi o oring okrągły przy chłodniczce oleju, bo na niego też padło podejrzenie i w pierwszej kolejności to sprawdziłem. Cieknie najprawdopodobniej z uszczelki pod pompą oleju, jak pisze wyżej KGB :) Mam rozumieć, że ten karton to żart? 8-O
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 28 kwie 2010, 21:35
lepszy byłby preszpan,
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 kwie 2010, 21:47
Wystarczy płynna uszczelka, silikon.
KGB
Post autor: KGB » 28 kwie 2010, 23:48
karton to nie zart - troche bylo przymiarek ,zeby dobry ksztalt zlapac ,
dodatkowo posmarowalem silikonem lekko uszczelke ,
samego silikonu nie chcialem dawac ,zeby nie bylo problemu trafieniem śrubek w dziorki (miski olejowej) - fabrycznie byla uszczelka papierowa grubosci ~1mm
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Post autor: laminiarz » 29 kwie 2010, 7:31
Vico, karton z soku jest wielokrotnie laminowany różnymi tworzywami i całkiem nieźle może się sprawować, ale ja osobiście preferuję szkolną bibułę i silikon (tu oczywiście musiałby być czerwony - jest olejoodporny).
Z bibuły wycinasz odpowiedni kształt, kładziesz na szybę, smarujesz silikonem, rozcierasz ładnie szpachelką, odwracasz na drugą stronę, posmarować, szpachelka, czekasz z 10 min, aż lekko zacznie żelować (schnąć jak kto woli), zakładasz, dokręcasz śrubki bardzo lekko, tyle tylko żeby utrzymać jednakową grubość tworzonej właśnie uszczelki - idziesz na kawę - po upływie 2 godzin dokręcasz już normalnie.
Bibułę wymyślili chyba po to, żeby pracowała jako wypełniacz do silikonu. Bo przecieź nie dla dziecięcych zabaw z atramentem...
Jeszcze prostsza jest metoda na mechanika - walisz silikon prosto na elementy metalowe, skręcasz i kasujesz klienta. Działa bez problemu, aż do chwili gdy następny mechanik będzie próbował odkręcać śruby...
facio
Post autor: facio » 30 kwie 2010, 5:51
Ostatnio miałem okazję rozbierać zatarty silnik ,po silikinowym mechaniku -silikon był wszęgdzie, a zarazem przyczyną zatarcia silnika ponieważ zatkał całkowicie wymiennik ciepła,i jak nie musisz to nie papraj wszystkich uszczelek silikonem. :nono:
We Wroclawiu utworzylem mały klub kappy można poznać nas po rejestracjach wszystkie zaczynaja sie DW 222 mam tez duzo czesci lanci... Tel.691-771-549 A teraz do stadka dołączy Thesis 2.4 jtd mojej żonki DW 898
argenta67
Post autor: argenta67 » 30 kwie 2010, 6:15
facio pisze:Ostatnio miałem okazję rozbierać zatarty silnik ,po silikinowym mechaniku -silikon był wszęgdzie, a zarazem przyczyną zatarcia silnika ponieważ zatkał całkowicie wymiennik ciepła,i jak nie musisz to nie papraj wszystkich uszczelek silikonem. :nono:
Silikon to płynna uszczelka i jeśli ktoś nie potrafi go uzywac to od silnika z dala :nono: niech się trzyma. Są pewne zasady korzystania z tego typu ułatwień.
laminiarz
Post autor: laminiarz » 30 kwie 2010, 7:06
Dlatego jeszcze raz powtórzę:
Z bibuły wycinasz odpowiedni kształt, kładziesz na szybę, smarujesz silikonem, rozcierasz ładnie szpachelką, odwracasz na drugą stronę, smarujesz silikonem, znowu szpachelka, czekasz z 10 min, aż lekko zacznie żelować (schnąć jak kto woli), zakładasz, dokręcasz śrubki bardzo lekko, tyle tylko żeby utrzymać jednakową grubość tworzonej właśnie uszczelki - idziesz na kawę - po upływie 2 godzin dokręcasz już normalnie.
Zadaniem bibuły jest mechaniczne utrzymanie płynnego jeszcze silikonu we właściwym kształcie, oraz mechaniczne wzmocnienie tworzonej właśnie uszczelki. Silikon utwardza się w tempie ok 2-5 mm/godz zatem po 10 minutach powierzchnie zewnętrzne tracą swoją lepkość i po przyłożeniu do metalowej powierzchni nie kleją się do niej. W tym momencie należy dokręcić drugi element bardzo lekko, tylko i wyłącznie po to, aby tworzona uszczelka stała się płaska. Optymalnie byłoby utrzymać grubość ok 1 mm. Po dwóch godzinach większa część masy jest już zżelowana (utwardzona) - czyli ma konsystencję miękkiej gumy. W tym momencie możemy dokręcać element ostatecznie - miękka guma silikonowa ugina się pod naciskiem wypełniając wszystkie szparki, pory, dziurki i szczelinki, pomimo, iż nie jest sklejona z metalem.
Wariant B: (Stosowany przeze mnie do pokrywy zaworów).
Powierzchnię przylgni (tą płaską która "przylega") pokrywy zaworów smaruję silikonem, na to kładę kształtkę z bibuły, smaruję z zewnątrz silikonem, na to kładę szybę. Po 2 godz. delikatnie zdejmuję szybę. W tym momencie można też zrobić poprawki i obciąć nadmiar silikonu. Zakładam pokrywę, dokręcam właściwym momentem obrotowym (czyli nie za mocno).
Wariant C: też wypróbowany na pokrywach zaworów:
powierzchnę przylgni smarujemy cieniutko silikonem, zakładamy fabryczną uszczelkę, lekko przykręcamy pokrywę, po 2 godz dokręcamy prawidłowym momentem.
Sprawdzone w kilku samochodach - takie uszczelnienie wytrzymuje pięciokrotne zdejmowanie pokrywy i ponowne zakładanie, bez zniszczenia uszczelki.
Mam nadzieję, że tak dokładne instrukcje praktyczne, przyniosą Wam więcej korzyści niż biadolenie na pseudomechaników walących silikonem jak z węża strażackiego.
Vico
Post autor: Vico » 30 kwie 2010, 8:29
Dzięki za porady, widzę, że czas kupić bibułę i do warsztatu : yesyes : Ciekawe co na to powie mój mechanik hehe ;] Na wszelki wypadek poszukam jeszcze oryginalnej uszczelki i podpowiem mu żeby zrobił tak jak opisałeś Laminarz.
