Kappa - Jakie opony polecacie do felg 17''
Dawka
Re: Kappa - Jakie opony chodzi o rozmiar polecacie do felg 1
Post autor: Dawka » 06 kwie 2010, 20:57
Czy 235 nie jest już za szerokie ?? Mam na myśli czy felga się mieści w nadkolu no i czy nie ociera o wahacz czy amortyzator ?? A swoją drogą to jak sobie daje rade wspomaganie przy tak szerokiej oponie, oczywiście mowa o wspomaganiu w momencie np. parkowania ??
seba123
Post autor: seba123 » 07 kwie 2010, 7:48
U mnie nic nie obciera opona 235 sie mieści, ale ja poprostu takie koła miałem, ale nie powiem jest ciasno i jak bym miał wymieniać opony to wziął bym ciut cieńsze 225/45/17. Moim zdaniem dużo zależy od ET felgi, bo wtedy się okazać że przy tej samej szerokości opony opciera o nadkole czy amortyzator. A jeśli chodzi o wspomaganie, to nie odczuwam różnicy, między zimowymi 205/55/16 a letnimi 235/45/17.
Coupe
Post autor: Coupe » 06 cze 2010, 14:27
Nie jest to takie proste:
zakupione 4 felgi od s80 z oponami na allegro... to był początek..
doszło:
-prostofanie 3 z 4 felg
-piaskowanie felg
-malowanie felg
-zakup odp kapselków
a teraz jeszcze felgi przy zakładaniu oparły sie o amor i dorabiam
dystanse 18mm, dodatkowo et jest różne w volvo i lancii dlatego dystans ma zmienny otwór,
wszystko trwa już bardzo długo a fele moze beda na aucie za tydzień
innymi słowy gra niewarta świeczki, oszczedność kasy żadna, a szybciej było iść do sklepu wybrac fele i opony, a nie się bawic :)
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 06 cze 2010, 14:32
Coupe, dokładnie z tych powodów w Delcie są nowe felgi i nowe opony.
Dochodzi jeszcze jeden plus. Jeżeli uszkodzi się jedna, to można ją bez problemu dokupić, bo te felgi są w ciągłej produkcji.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
Post autor: FXX » 06 cze 2010, 16:16
Coupe pisze:Nie jest to takie proste:
doszło:
-piaskowanie felg
-malowanie felg
Jakie te felgi kupiłeś? ;) Możesz podań nazwę, bądź przykładowe zdjęcie?? ;)
Coupe
Re: Kappa - Jakie opony polecacie do felg 17''
Post autor: Coupe » 06 cze 2010, 17:55
Prosze:
Obrazek wrzuce foty auta jak juz beda..
Coupe
Post autor: Coupe » 15 cze 2010, 7:18
Nadal brak felg na aucie, po zał dystansów mam problem ze śrubami, szukam teraz dłuższych od standardowych o ok. 1cm... :D
mike_d
Post autor: mike_d » 15 cze 2010, 17:06
Dawno temu ktoś miał w kappie 18cali :D I tam dopiero był hardcore.
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 cze 2010, 18:04
mike_d pisze:Dawno temu ktoś miał w kappie 18cali :D I tam dopiero był hardcore.
Taka z 18-stkami często się kreci na Pr-Pół, zrobię jej fotkę ale wygląda :nono:
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 15 cze 2010, 19:38
Coupe pisze:Nadal brak felg na aucie, po zał dystansów mam problem ze śrubami, szukam teraz dłuższych od standardowych o ok. 1cm... :D
Hej Jeżeli nadal potrzebujesz śrub dłuższych to do daj znać bo mam i leżą jak kupowałem fele do swojej Kapci też kupiłem i się okazało że nie potrzebnie bo ET z felg i dystans dało tyle co oryginalne felgi i zostały na oryginalnych śrubach.
Pozdro
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 15 cze 2010, 22:41
Obydwie na 18"
Coupe
Post autor: Coupe » 16 cze 2010, 16:06
śruby są i to po 3zł sztuka, teraz tylko znależź czas na montaż, oby to był koniec pierepojek...
hajduk613
Post autor: hajduk613 » 18 cze 2010, 1:15
witam ja tam bez problemu swoje 18 do kappy wsadziłem od peugota 607 mały pierscien centrujacy oczywiscie dłuzsze sruby i opony 225,40,18przód i 235,40,18 mało miejsca ale nic nie dociera nawet przy komplecie pasazerów ale nic wiecej juz nie wejdzie niena miejsca .pozdrawim
argenta67
Post autor: argenta67 » 18 cze 2010, 5:51
hajduk613 pisze:witam ja tam bez problemu swoje 18 do kappy wsadziłem od peugota 607 mały pierscien centrujacy oczywiscie dłuzsze sruby i opony 225,40,18przód i 235,40,18 mało miejsca ale nic nie dociera nawet przy komplecie pasazerów ale nic wiecej juz nie wejdzie niena miejsca .pozdrawim
Owszem mieszczą się ale ten tył nie ma zbyt urodziwego wyglądu, prawie cała guma schowana, błotnik i od razu felga.
4tires
Post autor: 4tires » 18 cze 2010, 9:31
Na http://4tires.pl" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszam po oponki.
Wróć do „Pozostałe”
