Lybra - jak podłączyć do radia odtwarzacz multimedialny ???
Re: Lybra - jak podłączyć do radia odtwarzacz multimedialny
Dzięki, domyślam się też, że potrzebny jest jakiś dodatkowy przełącznik toru fonii(czy też wizji) a czy ktokolwiek ma może któryś ze wspomnianych filmików?
Ciekawi mnie możliwość sterowania ustrojstwem z ICS-a i kierownicy. Poza tym gdzieś widziałem filmik jak gościu przełączał tor video(a może audio+video, nie pamiętam), za pomocą przycisku trip i że podobno tylko ICSy w nowszych Lybrach tak mają.
Czyli generalnie nic nowego w tej materii nie powstało, żaden zmodyfikowany wsad pamięci ICS-a/czytnika navi, żadna magiczna metoda bez przełącznika toru fonii/wizji, żaden replacement unit za ICS-a. Szkoda, jestem ciekaw tylko, czy jest możliwość wyświetlania dodatkowego obrazu z fonią, a jednoczesne wskazania komunikatów na ICS-ie.
pitrek pisze:Witam wszystkich
Czy ktoś z was może mi wytłumaczyć fachowo ( nie braże się jak też będą jakieś foty dodane ) jak podłączyć taki odtwarzacz
http://www.sony.pl/product/usb-media-pl ... SeriesHome" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
do radia seryjnego wersja bez nawigacji...
lybra 1.8 benz 2002r
z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
Po długich walkach z tym udało się zrobić jeśli są chętni to mogę się podzielić jak to zrobić
Chętni są na pewno
jakiś czas temu zrobiłem układ z włoskich schematów ale nie działa przełączanie przyciskiem trip, no i trochę odpuściłem temat. Z chęcią bym zobaczył jak sobie z tym poradziłeś.
Była:
Lybra 2.4JTD Intensa '03
na początku trzeba wyjąć radio
sprawdzamy z tyłu radia czy mamy takie wejście na taką końcówkę:
ja to mamy to zaczynamy od kupna odtwarzacza ja kupiłem o taki:
teraz będziemy potrzebować kabla by połączyć odtwarzacz a radio ,do tego polecam kupno eurozłącza o długości około 2 m .
Jedną stronę kabla ucinamy i łączymy naszą końcówkę 13pin
będziemy jeszcze potrzebować wzmocnienia sygnału z odtwarzacza do tego celu służy LM1881N i jego zasilanie za pomocą stabilizatora napięcia 7805 .
łączymy wszystko według tego schematu
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 0:41 przez stabraf, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Nie klepiemy posta pod postem!/DUDI/ Połączyłem posty.
Cała ta operacja dotyczy chyba radia bez navi ,czy takpitrek pisze:teraz będziemy potrzebować kabla by połączyć odtwarzacz a radio ,do tego polecam kupno eurozłącza o długości około 2 m .
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Tu szczegółowo można się za poznać jak to działa wszystko ,zobaczyć przykładowe projekty Włochów :
Ja wykonałam taką operacje na radiu bez navi .
kontynuując jeszcze musimy podłączyć dźwięk. Z eurozłącza wykorzystujemy piny 2 R+ ; 4 masa ; 6 L+ podłączamy to wcześniej zakupionej odpowiedniej kostki i zamieniamy z niebieską kostką z tylu radia
tak to ma wyglądać:
Odtwarzacz też wymaga zasilania. Robimy analogicznie jak do wzmacniacza sygnału, tylko zamiast 7805 montujemy trochę mocniejszy 78S05- tu już musimy go umieścić na radiatorze (całkiem spory musi być )
Jeśli ktoś ma jakieś pytania na każde pytanie odp
pozdrawiam miejcie dużo cierpliwości ...
powodzenia
tak to ma wyglądać:
powodzenia
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 0:48 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "zmień". Połączyłem, poprawiłem linki.
wielkie dzięki, po nowym roku zobaczę czy nie popełniłem jakiegoś błędu.
Była:
- Imię: Łukasz
witam ja też zacząłem się bawić z podłączeniem tunera dvb-t pod ics bez navi i tak już trwa to tydzień efekty są takie wszystko było by pięknie ale na tunerze dvb-t http://allegro.pl/tuner-dvb-t-wiwa-hd50 ... 08549.html nie działa może wiecie na jakim tunerze pójdzie i jest to sprawdzone
w tunerze kupionym na allegro ustawiłem ntsc i scart RGB oraz rozdzielczość 480i lub 480p ale zrywa synchronizacje obraz się rozjeżdża i skacze podłączyłem stare dvd samsunga i działa pięknie ale dvd jest padnięte i słabo czyta płyty wiec postanowiłem podłączyć inne jvc i na tym jest tak samo jak na tunerze dvb-t
cały układ zbudowałem na schemacie lybra_nonav2-1.pdf
moje spostrzeżenia są takie układ csync na lm1881n nie spełnia swojego zadania podłączając go obraz się trochę stabilizuje ale nie na tyle żeby można było przełączyć przyciskiem trip(tuner dvb-t i inne dvd) w przypadku tego dvd samsunga jest on w ogóle zbędny ics przełącza się po przytrzymaniu trip 3sekundy i wszystko jest super
http://www.youtube.com/watch?v=k5Am2nR9 ... e=youtu.be
koledzy może macie pomysł jak rozwiązać problem stabilizacji obrazu lub podpowiecie jaki tuner dvb-t wam się sprawdza i dlaczego lm1881n nie spełnia swojej roli
Ja też miałam trochę kłopotów z tym ale nie takie ...
Mianowicie wedle schematu "lybra_nonav2-1.pdf " sygnał idzie z pinów 17 i 19 na LM1881N ,gdzie przy mim tunerze DVB-T Signal HD-507 były nie podłączone zaś podpięte w piny 18 i 20 ,może pod te piny spróbuj się podłączyć .
- Imię: Łukasz
kurcze próbowałem tak ale nic z tego spróbuje jeszcze jutro kupić taki tuner jak twój ale będzie lipa jak nie zadziała no ale cóż takie ryzyko
a jakie zrobiłeś ustawienia z w tunerze w zakładce obraz
pisałem do ciebie maila jestem z cz-wy więc może bym do ciebie podjechał popatrzył co i jak może by się udało coś wymyślić
witam dziś nie udało mi się kupić tunera który polecałeś ale udało się kupić coś takiego
http://allegro.pl/ferguson-ariva-t65-mi ... 91003.html według schematu "lybra_nonav2-1.pdf " nie poszło brak był głosu i obraz skakał przylutowałem piny od głosu na pin 2 i 6 a 17 i 19 na 18 i 20 dalszym ciągu nie chodziło
potrzebny był jeszcze dodatkowo ekran pomiędzy scart a złączem 13 pinowym plus do tego ekranu mostek z pinem 18 złącza scart
wszystko śmiga jak złoto
dzięki pitrek za podpowiedź
- zajacyoo
- Skype: zajacyoo
- Imię: Piotrek
Panowie w temacie, jak fachowo nazywa się ten kabel? Chce coś takiego na allegro znaleźć i nie radze sobie http://lancialybra.mlemo.gr/doityoursel ... p3_aux.htm
Chodzi mi o ten z niebieską kostką i jackiem z drugiej strony.
Jest: Lancia Lybra SW 1.9 JTD 01'
- zajacyoo
- Skype: zajacyoo
- Imię: Piotrek
Dzieki ale już znalazłem, trzeba tylko troche pomyśleć:D
[quote="biniloluk"]kurcze próbowałem tak ale nic z tego spróbuje jeszcze jutro kupić taki tuner jak twój ale będzie lipa jak nie zadziała no ale cóż takie ryzyko
dzięki pitrek za podpowiedź[/q
Każdy inny tuner jest inny i trzeba do każdego indywidualnie podejść .
To co muszą mieć to wejście na USB ,eurozłącze ... też ważne by w ustaleniach ustawic na RGB oraz NTSC ...
rozdzielczość to obojętna jaka bynajmniej u mnie tak było .
Dobrze ,że dałeś rade
Myślę dobrze coś takiego zrobić sobie polecam .
