Kappa - kontrolka poduszki/airbag
Witam!!
..mam problem z kontrolką poduszki w lancia kappa a mianowicie podczas jazdy kontrolka zapala się i gasi nie zależnie od prędkości czy wykonywanych manewrów..może ktoś podpowie mi co może być przyczyna i jak tą usterkę usunąć...z góry dziękuję;)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 11:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
LANCIA KAPPA 2.0 96r i 2.4 B 96r.
Re: kontrolka poduszki/airbag
Pierwsza najprostsza do sprawdzenia i usunięcia usterka to kable i wtyczka pod fotelem kierowcy. U mnie czasem zerwie połączenie i też mrygnie.
Krechu
Lancia Kappa 2.0 20v + LPG
AR 166 2.5 V6
AR 166 2.5 V6
..no właśnie nawet po wyjęciu wtyczki kontrolka i tak się zapala...;(
No to akurat nic dziwnego, chyba że miga po wyjęciu. Powinna się zaświecić na stałe.
Krechu
AR 166 2.5 V6
AR 166 2.5 V6
...czy jest podłączona wtyczka czy nie kontrolka zapala się i gaśnie....jest tak że przez pół godziny nie świeci a za chwile zapala się gaśnie(są momenty że świeci kilka minut na stałe ) i nie ma znaczenia czy jest wtyczka podłączona czy nie ,sprawdzałem i z i bez wtyczki...
Re: Kappa - kontrolka poduszki/airbag
A może bawiłeś się wtyczką od sygnalizacji niezapiętego pasa?
Krechujesteś pewien, że pod fotelem idzie wtyczka do napinacza (bo chyba mówimy o kappie bez bocznych poduszek)?
A widzisz i tu mnie masz. Ja mam boczne
Krechu
AR 166 2.5 V6
AR 166 2.5 V6
hmm.... jak masz kappę po liftingu (czarny dół deski) to pod fotelem pasażera powinieneś mieć czujnik jego obecności być może trzeba by go wyregulować... chyba tylko od tego czujnika błąd nie zostaje zapisany (w każdym innym przypadku trzeba kasować błąd an komputerze-tak mi się wydaje)
..moja lancia nie ma bocznych poduszek ani nie jest po liftingu.A kostka pod fotelem wydaje mi się ze jest od napinacza?!(czy może być poluzowana masa od sensora?!)
Nieco zboczę z tematu, ale nie chcę zakładać nowego wątku.
Odkąd kupiłem samochód świeci mi się kontrolka poduszki. Podpięcie do komputera pokazało "przerwa lub zwarcie w obwodzie". Czy ktoś mógłby mi napisać, które miejsca powinienem sprawdzić? Być może łatwiej będzie sprawdzić zwarcie lub przerwę bezpośrednio na wtyczkach przy sterowniku poduszek? Wtedy sprawdzam w jednym miejscu, a nie po całym samochodzie. W takim przypadku prosił bym o info, gdzie się on znajduje, oraz opis kabelków, a także jaki powinien być ich normalny stan (zwarcie, przerwa albo określona rezystancja).
Mam kappę z 95 roku, poduszka tylko w kierownicy.
były:
były:
Odczyt błędów w 95r robisz kodami błyskowymi nie komputerem, jest opis na forum trzeba poszukać.bichon pisze:Nieco zboczę z tematu, ale nie chcę zakładać nowego wątku.
Kappa ma napinacze w pasach a ta kostka jest tylko od kontrolki na desce rozdzielczej informującej o nie zapiętym pasie, nie ma nic wspólnego z air-bagmiecio pisze:..moja lancia nie ma bocznych poduszek ani nie jest po liftingu.A kostka pod fotelem wydaje mi się ze jest od napinacza?!(czy może być poluzowana masa od sensora?!)
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
ja bym zaczął od taśmy pod kierownicabichon pisze:Czy ktoś mógłby mi napisać, które miejsca powinienem sprawdzić?
Nie ma co szukać w ciemno tylko wybłyskać kod błędu i go usunąć, w 95r to najprostsza naprawa, bez kompa wystarczy met-erek kabelka kilka błyśnięć lampki, naprawa uszkodzenia i jesttopcio1 pisze:ja bym zaczął od taśmy pod kierownicabichon pisze:Czy ktoś mógłby mi napisać, które miejsca powinienem sprawdzić?
Serdecznie pozdrawiam.
