Kappa - kontrolka poduszki/airbag
miecio
Post autor: miecio » 09 sie 2010, 9:49
Witam!!
..mam problem z kontrolką poduszki w lancia kappa a mianowicie podczas jazdy kontrolka zapala się i gasi nie zależnie od prędkości czy wykonywanych manewrów..może ktoś podpowie mi co może być przyczyna i jak tą usterkę usunąć...z góry dziękuję;)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 11:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
LANCIA KAPPA 2.0 96r i 2.4 B 96r.
Krechu
Re: kontrolka poduszki/airbag
Post autor: Krechu » 09 sie 2010, 10:02
Pierwsza najprostsza do sprawdzenia i usunięcia usterka to kable i wtyczka pod fotelem kierowcy. U mnie czasem zerwie połączenie i też mrygnie.
Krechu
Lancia Kappa 2.0 20v + LPG
AR 166 2.5 V6
miecio
Post autor: miecio » 09 sie 2010, 10:10
..no właśnie nawet po wyjęciu wtyczki kontrolka i tak się zapala...;(
Krechu
Post autor: Krechu » 09 sie 2010, 10:23
No to akurat nic dziwnego, chyba że miga po wyjęciu. Powinna się zaświecić na stałe.
Krechu
AR 166 2.5 V6
miecio
Post autor: miecio » 09 sie 2010, 10:30
...czy jest podłączona wtyczka czy nie kontrolka zapala się i gaśnie....jest tak że przez pół godziny nie świeci a za chwile zapala się gaśnie(są momenty że świeci kilka minut na stałe ) i nie ma znaczenia czy jest wtyczka podłączona czy nie ,sprawdzałem i z i bez wtyczki...
volf
Re: Kappa - kontrolka poduszki/airbag
Post autor: volf » 09 sie 2010, 21:16
A może bawiłeś się wtyczką od sygnalizacji niezapiętego pasa?
Krechujesteś pewien, że pod fotelem idzie wtyczka do napinacza (bo chyba mówimy o kappie bez bocznych poduszek)?
Krechu
Post autor: Krechu » 09 sie 2010, 22:08
A widzisz i tu mnie masz. Ja mam boczne :-?
Krechu
AR 166 2.5 V6
Boorek
Post autor: Boorek » 10 sie 2010, 7:30
hmm.... jak masz kappę po liftingu (czarny dół deski) to pod fotelem pasażera powinieneś mieć czujnik jego obecności być może trzeba by go wyregulować... chyba tylko od tego czujnika błąd nie zostaje zapisany (w każdym innym przypadku trzeba kasować błąd an komputerze-tak mi się wydaje)
miecio
Post autor: miecio » 10 sie 2010, 11:23
..moja lancia nie ma bocznych poduszek ani nie jest po liftingu.A kostka pod fotelem wydaje mi się ze jest od napinacza?!(czy może być poluzowana masa od sensora?!)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 wrz 2010, 12:11
Nieco zboczę z tematu, ale nie chcę zakładać nowego wątku.
Odkąd kupiłem samochód świeci mi się kontrolka poduszki. Podpięcie do komputera pokazało "przerwa lub zwarcie w obwodzie". Czy ktoś mógłby mi napisać, które miejsca powinienem sprawdzić? Być może łatwiej będzie sprawdzić zwarcie lub przerwę bezpośrednio na wtyczkach przy sterowniku poduszek? Wtedy sprawdzam w jednym miejscu, a nie po całym samochodzie. W takim przypadku prosił bym o info, gdzie się on znajduje, oraz opis kabelków, a także jaki powinien być ich normalny stan (zwarcie, przerwa albo określona rezystancja).
Mam kappę z 95 roku, poduszka tylko w kierownicy.
były:
argenta67
Post autor: argenta67 » 25 wrz 2010, 16:32
bichon pisze:Nieco zboczę z tematu, ale nie chcę zakładać nowego wątku.
Odczyt błędów w 95r robisz kodami błyskowymi nie komputerem, jest opis na forum trzeba poszukać.
argenta67
Post autor: argenta67 » 25 wrz 2010, 16:35
miecio pisze:..moja lancia nie ma bocznych poduszek ani nie jest po liftingu.A kostka pod fotelem wydaje mi się ze jest od napinacza?!(czy może być poluzowana masa od sensora?!)
Kappa ma napinacze w pasach a ta kostka jest tylko od kontrolki na desce rozdzielczej informującej o nie zapiętym pasie, nie ma nic wspólnego z air-bag :nono:
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 25 wrz 2010, 18:19
bichon pisze:Czy ktoś mógłby mi napisać, które miejsca powinienem sprawdzić?
ja bym zaczął od taśmy pod kierownica
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
argenta67
Post autor: argenta67 » 25 wrz 2010, 21:19
topcio1 pisze:
Nie ma co szukać w ciemno tylko wybłyskać kod błędu i go usunąć, w 95r to najprostsza naprawa, bez kompa wystarczy met-erek kabelka kilka błyśnięć lampki, naprawa uszkodzenia i jest : ok2 :
Post autor: Rafako » 25 wrz 2010, 21:59
topcio1 pisze:
: ok2 : Jestem za. Przynajmniej w 206 przy analogicznych objawach winna była taśma.
Serdecznie pozdrawiam.
