Lybra - czujnik parowania szyb
dudekken
Lybra - od czego czujnik w lusterku wstecznym?
Post autor: dudekken » 11 sty 2009, 16:16
Czy ktokolwiek wie za co jest odpowiedzialny jest zaznaczony czujnik znajdujący się z tyłu lusterka wstecznego?
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 11 sty 2009, 16:29
Fotorezystor do układu ściemniającego lusterko. jeszcze jeden jest od strony lustra.
dudekken
Post autor: dudekken » 11 sty 2009, 16:52
"prezesjm" pisze:Fotorezystor do układu ściemniającego lusterko. jeszcze jeden jest od strony lustra.
No właśnie też tak myślałem... Chociaż niektórzy twierdzą że to czujnik zaparowania szyb... i właśnie jeżeli występuje w Lybrze czujnik zaparowania szyb to w którym miejscu się znajduje??
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 11 sty 2009, 20:06
Tez chetnie bym sie dowiedzial. I czy w ogole taki istnieje? Podejrzewam, ze tak, bo u mnie juz dosc dlugo wystepuje przedziwne zjawisko. A mianowicie samo wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby, zwiekszajac przy tym sile nadmuchu. Czy u was tez taka historia wystepuje? Jesli nie, to pewnie mam cos popsute. Trochew jest to wkurzajace, bo przez 10-15 minut po uruchomieniu silnika to ogrzewanie wlacza sie i wylacza tak na 10-15 sekund. Przypuszczam, ze jakas awaria.
pozdrawiam,
mp
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 11 sty 2009, 20:20
"kartonik" pisze:Przypuszczam, ze jakas awaria.
Najprawdopodobniej.
U mnie nic się samoczynnie nie włącza (zapalam i jadę - dmuchawa dmucha tak jak jej kazałem (poza ustawieniem AUTO oczywiście) - chyba, że uruchomię odpowiedni (znany Ci )guzik.
teemka
Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Post autor: teemka » 11 sty 2009, 21:45
ja tez mam chyba ten czujnik zaparowanych szyb- nie zgłębiałem tematu co gdzie i jak dziala ale dodatkowo wylacza funkcje econ. Zastanawiam sie czy nie jest to moze jakos zwiazane z sensorem deszczu...?
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 11 sty 2009, 22:18
"kartonik" pisze:Tez chetnie bym sie dowiedzial. I czy w ogole taki istnieje? Podejrzewam, ze tak, bo u mnie juz dosc dlugo wystepuje przedziwne zjawisko. A mianowicie samo wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby, zwiekszajac przy tym sile nadmuchu. Czy u was tez taka historia wystepuje? Jesli nie, to pewnie mam cos popsute. Trochew jest to wkurzajace, bo przez 10-15 minut po uruchomieniu silnika to ogrzewanie wlacza sie i wylacza tak na 10-15 sekund. Przypuszczam, ze jakas awaria.
pozdrawiam,
mp
Panowie, już w Dedrze komputerek do sterowania wentylacją jak był ustawiony w AUTO to po włączeniu silnika na jakiś czas puszczał powietrze na szybę. Później sam przełączał się na nawiew do kabiny.
A to czy szyba jest zaparowana, komp domniemywał po temperaturze panującej na zewnątrz i wewnątrz samochodu.
Może Lybra nie ma czujnika zaparowania szyby tylko też wyznacza to sobie z temperatur??
pozdro
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 01 paź 2010, 21:22
Gdzie znajduje się czujnik parowania szyb,jak on działa i jak sprawdzić czy jest w moim
samochodzie.
Gdyby go nie było to ewentualnie gdzie go można kupić i zamontować.
Idą mokre dni i warto się zabezpieczyć.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 jtd
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 9:29 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Dawid
Re: Czujnik parowania szyb
Post autor: Dawid » 01 paź 2010, 22:10
Czujnik parowania szyb ???
dj_tygrys
Imię: Grzechu
Post autor: dj_tygrys » 02 paź 2010, 8:08
Moim zdaniem nie ma żadnego czujnika parowania szyb, jeżeli szyby Ci parują to włączając ogrzewanie załącz kompresor klimy i szybciutko się pozbędziesz zaparowanych szyb.
Ja u siebie w kappie jeżdżę na klimie cały czas i nic nie paruje, potem jest fajne zjawisko w garażu gdy cała ta woda co się osadza na szybach znajduje się pod autem i wylatuje z osuszacza (albo skraplacza już nie pamietam).
Musisz zatem organoleptycznie wyczuć zaparowanie szyb i załączyć kompresor :D
Lancia Kappa 2.4 Benz. LX 2000 rok
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 02 paź 2010, 8:40
zbyszek55 pisze:Witam
samochodzie.
Pozdrowienia
Znajduje się w lusterku,raczej obok lusterkaNie kazda lybra miała.
argenta67
Post autor: argenta67 » 02 paź 2010, 8:42
dj_tygrys pisze:Moim zdaniem nie ma żadnego czujnika parowania szyb, jeżeli szyby Ci parują to włączając ogrzewanie załącz kompresor klimy i szybciutko się pozbędziesz zaparowanych szyb.
Jest taki przycisk "auto" i on załatwia sprawę a jeśli to nie daje rady to przycisk z rysunkiem przedniej szyby musi pomóc, jeśli i to nie pomaga to dziurawa nagrzewnica.
dj_tygrys
Imię: Grzechu
Post autor: dj_tygrys » 02 paź 2010, 14:03
argenta67 pisze:
U mnie tego problemu nie ma, tak jak mówisz przycisk auto ale jest też przycisk ECON czyli odłączenie sprężarki czasami gdy jest w trybie AUTO ECON potrafią delikatnie zaparować wieczorem wtedy włączamy albo na AUTO albo na FULL AUTO i po sprawie co do przycisku z szybą to jest to rewelacyjna sprawa bo daje ciepło od razu i raczej przydaje się do odmrożenia szyby zimą ale i do odparowania szyby.
Ciechu
Re: Lybra - czujnik parowania szyb
Post autor: Ciechu » 03 paź 2010, 9:14
Wszytsko fajnie no przycisk auto załatwia wszytsko tylko...
Klima się nie właczy przy temperaturze z tego co pamiętam około 0 stopni celcujsza i wtedy jest problem . Szyby mi parują jak jasna cholera.
Post autor: wujekp » 03 paź 2010, 11:20
Ciechu pisze:Wszytsko fajnie no przycisk auto załatwia wszytsko tylko...
A kiedy zmieniałeś filtr powietrza "kabinowy"?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
