Nowe opony - na którą oś?
- Nat
Re: Nowe opony - na którą oś?
Dziękuję za wszystkie Wasze wypowiedzi.
Nowe opony pójdą na tył.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
W sumie nie napisałeś jeszcze gdzie te opony będziesz zakładał, jak do integralki to powinieneś raczej wymienić komplet
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Nat
1. A wg Ciebie integralka to RWD czy FWD?
2. Jak mogłeś pomyśleć, że nawet gdyby było można, to bym mojej pieszczoszce żałował na buty?
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Nat pisze:1. A wg Ciebie integralka to RWD czy FWD?![]()
Dziwne pytanie, że tak powiem 53% FWD i 47% RWD
Po prostu w 4wd nie powinno być specjalnych różnic między przodem, a tyłem w ogumieniu. I raczej nie powinno być opon o różnym rozmiarze i konstrukcji coby nie zajeździć napędów.
- Nat
To oczywiste.
Zobacz pytanie z pierwszego postu w topiku.
Kiedyś w TVN Turbo robili test na jaką oś założyć nowe opony. I wyszło że zdecydowanie lepiej jest założyć je na przód! Skraca się droga hamowania i polepsza trakcja na mokrej nawierzchni. Co nawet jest logiczne na zdrowy rozsądek
Ale spróbuję gdzieś odkopać ten filmik i wrzucę...
- annubis17
- Imię: Damian
Tutaj wszyscy się martwią tylko i jedynie tym, że tył im będzie uciekał. Wiec albo jeżdżą jak szaleńcy po zakrętach na śniegu, albo nie wiem co...kruffka pisze:Kiedyś w TVN Turbo robili test na jaką oś założyć nowe opony. I wyszło że zdecydowanie lepiej jest założyć je na przód! Skraca się droga hamowania i polepsza trakcja na mokrej nawierzchni. Co nawet jest logiczne na zdrowy rozsądekAle spróbuję gdzieś odkopać ten filmik i wrzucę...
Mi na letnich na śniegu Cytryna nie uciekała na zakrętach na boki, chyba że był to zakręt 90stopni z większą prędkością, ale takie zarzucenie niczym nie groziło.
A ostatnio miałem poślizg bo za szybko wszedłem w zakręt, na przodzie letnie Dunlopy, a na tyle jakieś budżetowe zimówki. Przód jechał na wprost mimo skrętu, a tył spokojnie podążał za nim. Mimo nagłego złapanie przyczepności z przodu i nagłego skrętu w lewo, tyłem nie zarzuciło. Jaki wniosek? Że lepiej mieć z przodu lepsze. Co z tego że z tyłu jest przyczepność, skoro przód leci jak chce. A i tył trudno wprowadzić też w poslizg...
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Każdy pojazd nieważne czy przednio czy tylno napędowy. Nowe opony zakładamy na tył w ten sposób unikniemy rozczarowania.
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
Czyli mam rozumieć, że pożałowałeś swojej zacnej Żonie do Y10Nat pisze: 2. Jak mogłeś pomyśleć, że nawet gdyby było można, to bym mojej pieszczoszce żałował na buty?
Wstyd Nacie
Serdecznie pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 22:13 przez Rafako, łącznie zmieniany 1 raz.
- mac1us
- Imię: Maciek
Po pierwsze to ja wolę mieć na przodzie lepsze i mieć czym skręcać jak dupą zamiata. Tak się składa, że na zimówkach mam 2 różne rodzaje opon oraz bardziej i mniej zużyte. Miałem dwie opcje i moim zdaniem lepiej mieć dobre opony na przodzie.zrobek pisze:pewnie trochę w tym racji jest, ale żeby wyjść z poślizgu operując gazem to trzeba mieć dużą moc pod maską (najlepiej jeszcze napęd na 4 łapy), no i niezłe obycie rajdowe. Myślę, że jak wpadniesz w poślizg, to nie będziesz miał wiele czasu na reakcje, tym bardziej, że raczej nie będziesz się tego spodziewał ... a już na pewno intuicyjnie naciśniesz hamulec, a nie pedał przyspieszenia, a wtedy przód z dobrą przyczepnością stanie, a tył pojedzie dalej w uślizgu ... na pewno będzie efektownie.cvahoo pisze:Ja znowu słyszałem że lepsze na przód (w aucie z napędem na przód). Argument był taki, że jesli auto wpadnie w poślizg to można je 'wyciągnać' własnie przodem ale tylko wtedy gdy będziemy mieli dobrą przyczepność.
Przy gorszych oponach z przodu mozemy sobie kręcić kierownicą i operować gazem ale i tak z tego nic nie będzie.
P.S.
Podobnie myśli mój kumpel, że gazem wyprowadzi samochód z poślizgu. Posiada Golfa 1,9tdi ... za nim wejdzie mu na to na obroty, to pewnie będzie już po zamiatane
Niech ktoś mi powie jak się wybronić z poślizgu podsterownego, będąc już w nim?
Co do do wypowiedzi zrobka: Wcale nie trzeba mieć wiele mocy pod maską, aby wyjść z poślizgu nadsterownego, ważna jest szybka i prawidłowa reakcja. Jeżeli poślizgu się nie spodziewasz do raczej Twój błąd, jego trzeba się zawsze spodziewać i być przygotowanym.
Znów co do obrotów i mocy wchodząc w zakręt trzeba mieć właściwy bieg i mieć już użyteczny zakres obrotów, a nie jechać na 1500 obr. na minutę.
A jeżeli "intuicyjnie" naciśniesz hamulec podczas jakiegokolwiek poślizgu to na nic nie zdadzą Ci się nawet opony z najwyższej półki.
- Skype: w84ufree
"Niech ktoś mi powie jak się wybronić z poślizgu podsterownego, będąc już w nim?"
Pomijając już, że najlepiej komplet na cztery koła, tej samej przyczepności, ja optowałbym za nowymi oponami na przedniej osi dla aut z przednim napędem i podsterownością. Wchodząc w zakręt przy wystąpieniu podsterowności auto wychodzi przodem poza zakręt, odruchem jest próba powrotu przez domknięcie kierownicą aby powrócić na jezdnię, co jeszcze pogarsza sytuację, a prawidłowym odruchem jest wyprostowanie kół w kierunku uślizgu i odjęcie gazu do odzyskania przyczepności i sterowności. Co sprawniejsi kierowcy stosują lekkie przyblokowanie kół przez uderzenie w hamulec z lekkim przytrzymaniem gazu, co powoduje efekt nadsterowności (lekkie zarzucenie tyłem) i wyprostowanie samochodu. Wyjście z nadsterowności jest dużo łatwiejsze nawet dla niewprawnego kierowcy. Więc lepsze z przodu (większy nacisk na koła masą silnika, lepsza sterowność) gorsze do tyłu, łatwiej wywołać nadsterowność (w poślizgu z podsterownością), łatwiej zimą ruszyć pod górę, gdzie przy ruszaniu następuje dystrybucja masy na tylne koła, które i tak nie są napędowe, oraz w razie hamowania, gdzie następuje dystrybucja (przeniesienie) masy na przednie koła także lepiej mieć lepsze ogumienie. W zakręt wchodzić ze stałą prędkością, redukcję biegów i/lub hamowanie silnikiem zacząć przed wejściem w zakręt. Nie dodawać, ani nie odejmować gazu w zakręcie. Cały czas mowa o jeździe zimą
Zawsze lepsze opony na przód-chyba że do wózka widłowego to na tył.
- Nat
Odpaliłbym funkcje wstydu zgodnie z Twoimi zaleceniamiRafako pisze:ale toć do tego "nuova gumma bianca" kosztuje ze 100 zeta za sztukę![]()
Wstyd Nacie![]()
Coponajwyżej "nuova gomma nero" i to skośnooka bądź jak od Pani Winnie - stumilowa!
A to juz i romantyzm nie ten, a i czarna gumma wtapia sie w asfalt i nie wyróżnia z tłumu, jak mawiał Luigi...
