Delta II - za niskie obroty
mac1us
Re: Delta II - za niskie obroty
Post autor: mac1us » 25 lip 2010, 13:29
Ale łukasz ma 1,6 8v, a ty chyba masz dorzucone jeszcze 8 zaworów i 3 wtryskiwacze :D.
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 25 lip 2010, 13:47
mac1us pisze:Ale łukasz ma 1,6 8v, a ty chyba masz dorzucone jeszcze 8 zaworów i 3 wtryskiwacze :D.
... ale to nie zabrania mi podglądania tematu... :lol:
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 25 lip 2010, 18:16
faraon pisze:Delta II - za niskie obroty, gaśnie
Czekam niecierpliwie :) na diagnozę, bo u mnie jest bardzo podobnie.
u mnie jest dziwna sytuacja,poniewaz nie gasnie ,malo tego przy odpalaniu auta z podpietym silniczkiem krokowym lub odpietym niema zadnej reakcji a na desce sie nic nie wyswietla obroty oczywiscie 500.....i badz tu madry?!?!?!?
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie :-)
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Post autor: grodek » 05 gru 2010, 23:59
Kolego Lukasz KrK.Jak wygląda sytuacja?Masz już ten problem opanowany?U mnie w 2.0 16V GT taka sama sytuacja.Wydałem już sporo na mechaników ale żaden nie uleczył mi Lucyny
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 07 gru 2010, 16:10
niestety wciaz problem pozostal...nie dziala silniczek krokowy a jest nowy.... :( mechanicy rozkladaja rece
Post autor: grodek » 07 gru 2010, 18:11
A ten sposób nie pomógł?
gutek pisze:Odłącz akumulator(jedna klema) i poczekaj około 3-4 minut.Następnie podłącz i przekrecaj kluczyk ze 4 razy az silniczek krokowy ustawi się sam .Możesz więcej razy.Po odpaleniu nie dodawaj gazu , nie włączaj ,wyłaczaj żadnych przycisków tylko odczekaj około 2minut.Niech pochodzi
Robię tak codziennie od tygodnia.Rano,przed pracą odłączam akumulator.Po pracy pięć razy kręce kluczykiem.
U mnie pomogło ale teraz mi dusi przy zmianie biegu.Nie jest to jednak tak denerwujące jak wcześniej.
Lukasz KrK
Post autor: Lukasz KrK » 07 gru 2010, 19:38
grodek pisze:A ten sposób nie pomógł?
mnie to kompletnie nie pomoglo....
Post autor: grodek » 07 gru 2010, 21:01
A u Diagnosty byłeś?
