Lybra - jak zdemontować ramki zegarów
Maly11
Post autor: Maly11 » 19 cze 2011, 23:16
chciałbym zmienić obwódki zegarów i tło w tablicy wskaźników. Wymontowałem zestaw zegarów, zdemontowałem wizjer, jednak ramki zegarów oraz płyta stanowiąca tło zestawu wskaźników nie dają się ściągnąć. Jak to cholerstwo się demontuje? bez demolki oczywiście. :?:
Lancia Lybra SW 2,4 JTD
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Re: Lybra - Jak zdemontować ramki zegarów
Post autor: wojciech711 » 19 cze 2011, 23:19
..kolego
musisz delikatnie zdjąć wskazówki
ramki obwódki są wciskane z tym raczej niema problemu
cała reszta sama zejdzie czyli cyferblaty..
JEST
Lancia Kappa Coupe 2.0 16v turbo
Lancia Kappa BI-Color 2.4jtd
Miss Zlotu Sypniewo 2013 :D
Pierwsza V-ce Miss Zlotu Sielpia 2011 :)
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Maly11
Post autor: Maly11 » 21 cze 2011, 0:15
wojciech711 pisze:..kolego
Czy do zdjęcia ramek oraz podkładki pod zestaw wskaźników muszę demontować wskazówki?
Dla pewności czy zostałem właściwie zrozumiany wstawiam zdjęcie obrazujące o co mi kaman
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 21 cze 2011, 0:27
zrozumiałem że chcesz zmienić tarcze ewentualnie zmienić kolor podświetlania
musisz zdjąć wskazówki inaczej nie zdejmiesz cyferblatów z tego co pamiętam ramki tak że
robiłem to wieki temu ale raczej dobrze kombinuje
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Maly11
Post autor: Maly11 » 21 cze 2011, 21:54
wojciech711 pisze:zrozumiałem że chcesz zmienić tarcze ewentualnie zmienić kolor podświetlania
W zasadzie to nie chcę ruszać cyferblatów (tła zegarów), a jedynie tło całego zestawu wskaźników, które jest przytrzymywane przez obramowania zegarów. Celem mojego działanie jest przełożenie omawianych elementów ze wskaźnika emblemy (zdjęcie powyżej) do zastępczego, który zakupiłem. W zakupionym zestawie mam niestety srebrne tło zestawu wskaźników i drewnopodobne obwódki zegarów, zupełnie nie pasujące do mojego wykończenia wnętrza.
Może jednak da się odkręcić od płyty czołowej cały zestaw z elektroniką i cyferblatami, oddzielając to od części z ramkami zegarów?
PS
wojciech 711, dzięki za szybką odpowiedź w środku nocy :D
Maly11
Post autor: Maly11 » 24 cze 2011, 23:43
Demontaż ramek zegarów i tła zestawu wskaźników okazuje się banalnie prosty. Dla tych, którzy nie siedzą w temacie, i mają problem z demontażem (bo coś może się zniszczyć), poniżej kilka fotek, obrazujących demontaż po uprzednim wymontowani zestawu zegarów z samochodu i odpięciu przeźroczystej osłony.
Zdjęcia ramki prędkościomierza i obrotomierza dokonujemy poprzez lekkie odgięcie ramki w stronę osi wskaźników, w miejscach gdzie znajdują się zatrzaski (godzina 12, 4 i 8 )
kształt zatrzasku ramki wyglada tak:
Zdjęcie ramki paliwomierza i wskaźnika temperatury, wygląda nieco odminnie. Jest tam bowiem jeden zatrzask od strony zewnętrznej oraz łopatka ustalająca od strony wewnętrznej zestawu wskaźników. Demontażu dokonujemy ściskając ramkę od strony zewnętrznej zestawu wskaźników do jego środka
Po zdjęciu ramek zegarów można wyjąć tło zestawu wskaźników:
Jak widać czynność prosta na wskroś, wykazać się jednak należy delikatnością podczas deformowania ramek, aby tworzywo nie pękło. 8)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
