Kappa 2.4 - problem z mocą na benzynie (zimny silnik)
Re: Kappa 2.4 - problem z mocą na benzynie (zimny silnik)
Na szczęście już po problemie. Wymieniłem wszystkie wyżej wymienione graty, ale nie przyniosło to większych efektów. Naprowadziło mnie dopiero lekkie przerywanie auta na gazie. Wymieniłem więc wtryski i filtry, od tamtej pory chodzi już dobrze. Mimo, że wcześniej odłączałem butle i wtryski, problem nie ustępował, także była to chyba kwestia sterownika gazu wpływającego na sterownik auta.
- MiroMiglia
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Mirek
Pytałem bo mój silnik coraz trudniej zapala i brakowało mi jakichś nowych wskazówek.
Też już sprawdziłem większość czujników i podejrzewam właśnie instalację LPG bo największy problem mam w okolicach temp. przełączenia na gaz.
Dzięki za info , jest to dla mnie dosyć istotna mimo wszystko podpowiedż.
Delta II HPE 2.0T 16V swap - I miejsce Miss 2011 , II miejsce Miss 2014
Beta Coupe 2.0 76' - dla znajomych -Feniks
Zeta 02' 2.0T 8V
Fiat Coupe 96' 2.0T 16V
tel. 501 077 356
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
U mnie problem znikł w 95 % po wymianie filtra paliwa. Te pozostałe 5 % to dosłownie 10 sekund po uruchomieniu silnik słabo reaguje na dodanie gazu. To wystarczy żeby zapiąć pas, włączyć światła porozglądać się i ruszyć
Na gazie auto zawsze pracowało równiutko.
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE
<<<- klik
- Żółtek87
- Imię: Jarek
witam. Odgrzebuje temat. Mam podobne objawy jak kolega Adisz. Na zimnym silniku brak mocy,potrafi szarpnąć i strzelić w dolot. Jak się rozgrzeje jest dobrze,na gazie też nie ma problemów. Ale ogólnie subiektywne uczucie jakby mocy trochę mniej było.Przepływomierz wyczyszczony,świece i czujnik temp.nowy. Jakieś pomysły? Może tak samo wtryski gazu tylko jak je sprawdzić bo komp nic nie pokazuje. I gdzie u mnie znajduje się filtr paliwa bo nie mogę znaleźć? Niby do wymiany według wskazań jeszcze ponad 50tys.km.ale dla spokoju wymienię. Samochód to Kappa 2.0 VIS,rok 2000,przebieg 194tys., instalacja stag 300 plus,wtryski valtec.
Z góry dziękuję za pomoc
aha i dolot był sprawdzany i jest szczelny.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 19:58 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie wal posta pod postem, tylko użyj funkcji "zmień".
Nissan Almera N15 1.6 16V '99r.-był
Lancia Kappa 2.0 20V '00r.-była
Opel Astra G 1.6 16V '05r.-był
Ford Focus mkII 2.0 tdci '06r.-był
Ford Transit 2.0 tddi '06r.-był
Renault Trafic 2.0 dci '07r.-jest
Mercedes W124 E300DT "94r.-jest
Cyklinowanie i układanie parkietów oraz deski podłogowej 512122146.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
filtr paliwa masz przy zbiorniku - po prawej stronie auta
Tak z grubsza
Tak z grubsza
tu widać przy prawym, tylnym kole:
nawet jeśli wtryski są sprawne ale instalacja rozstrojona - efekt będzie podobny.
- Żółtek87
- Imię: Jarek
instalacja świeżo po regulacji i wymianie filtrów ale to też nie pomogło. Pomysły już mi się kończą..
Dajesz rady ale błędne niestety no może trochę błędne bo trochę prawdy jest.Wilkin pisze:filtr paliwa masz przy zbiorniku - po prawej stronie auta
Jak pada któryś z wtrysków lpg, to mapa i tak będzie się dawała ustawić. Masz jakieś objawy padniętego wtrysku? Na wolnych obrotach równo chodzi? Nie wypada co któryś wtrysk? Przyspieszenie w normie?
Oczywiście może to być coś zupełnie innego...
- Żółtek87
- Imię: Jarek
Przyspieszenie chyba słabsze trochę,na biegu jałowym sporadycznie za małe obroty łapie,ostatnio to chyba nawet mniej pali. Jak sprawdzić czy wtrysk pada??Bo mam 6 wtrysków czyli jeden wolny.. Dodam,że na instalacji zrobione jest 24tys.km a problem występuje od 3-4tys.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
To w końcu błędna, czy nie błędna ? Może byś się zdecydował ?argenta67 pisze:Dajesz rady ale błędne niestety no może trochę błędne bo trochę prawdy jest.Wilkin pisze:filtr paliwa masz przy zbiorniku - po prawej stronie auta
A jeśli jest błędna to dlaczego ?
Lub wysil się trochę i napisz w którym miejscu się znajduje,albo jak to miejsce powinno byc prawidłowo opisane.
Nie jestem nieomylny - i chętnie przyjmuje naukę.
Wybacz ,ale po prostu nie kumam po co pisałeś tego posta.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Masz interfejs?? Włączasz po kolei osobno każdy wtryskiwacz i patrzysz jak się zachowuje silnik, a na kompie czasy wtrysku. Zużyte Valteki zaczynają mocno klepać. Teoretycznie niedużo przejechałeś, ale u mnie po mniej więcej 30 kkm zaczął klepać jeden, znalazłem który zamieniłem i przejeździłem jeszcze 10 kkm
Po to pisałem bo starasz sie być ten "naj" ale niestety tak nie jest bo ten filtr jest i go nie ma czyli jest do 98 i nie ma od 98 bo wtedy była modernizacja zwana liftem i zlikwidowano filtr paliwa. Ja niczego nie robię na siłę więc wyluzuj i ucz się. Jeśli jestem czegoś niepewien to sie nie wypowiadam,Wilkin pisze:To w końcu błędna, czy nie błędna ? Może byś się zdecydował ?argenta67 pisze:Dajesz rady ale błędne niestety no może trochę błędne bo trochę prawdy jest.Wilkin pisze:filtr paliwa masz przy zbiorniku - po prawej stronie auta
- Żółtek87
- Imię: Jarek
interfejsa do instalacji nie mam,ale wtryskiwacze pracują już głośniej.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
To nie mogłeś napisac że po lifcie go nie ma.argenta67 pisze: Po to pisałem bo starasz sie być ten "naj" ale niestety tak nie jest bo ten filtr jest i go nie ma czyli jest do 98 i nie ma od 98 bo wtedy była modernizacja zwana liftem i zlikwidowano filtr paliwa. Ja niczego nie robię na siłę więc wyluzuj i ucz się. Jeśli jestem czegoś niepewien to sie nie wypowiadam,
Tak po prostu.
A czepiłeś się Mnie że aż mi w pięty poszło.
Jak sam twierdzisz przed liftem jest - pewnie koło zbiornika i z prawej strony.
Niestety nie zerkłem w opis o który rocznik chodzi.
Jak się pomylę czy Ja czy kto inny to zaraz mu sie oberwię od userów.
Tak jak w tym przypadku.
Tylko w tym przypadku chyba przesadziłeś.
Podjedź do gazownika - daj mu z dwie dychy i będziesz wiedział na czym stoiszŻółtek87 pisze:interfejsa do instalacji nie mam,ale wtryskiwacze pracują już głośniej.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
