Lybra - problem z odpaleniem, nie kręci rozrusznikiem
tomas22
Imię: Tomek
Post autor: tomas22 » 25 gru 2012, 12:09
Jak w temacie nie mogę odpalić Lybry 1.9jtd 105KM wczoraj rano podszedłem chcąc odpalić przekręciła 2 razy i padła. Myśle akumulator ale naładowałem i nic kontrolki świecą normalnie nawet nie gasną a nie kręci co to może być pomóżcie :roll:
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 16:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy tytułować zgodnie z regulaminem, poprawiłem. Prosimy wypełnić pole "miejscowość" w profilu- wymóg forum. /Polej/
zajacyoo
Skype: zajacyoo
Imię: Piotrek
Re: NIe mogę odpalić LYBRY
Post autor: zajacyoo » 25 gru 2012, 12:39
A wczesniej paliła bez problemów? Jak ja mialem problemy z odpalaniem przyczyną był czujnik położenia wału, można sprawdzić jego rezystancje, jeżeli pokaże zwarcie to do wymiany. To mi się przydarzyło ale przyczyn może być mnóstwo. Ale na "macanego" trudno cokolwiek znaleźć, pasuje podpiąć do kompa.
Jest: Lancia Lybra SW 1.9 JTD 01'
adamM20
Post autor: adamM20 » 25 gru 2012, 13:08
zajacyoo pisze:A wczesniej paliła bez problemów? Jak ja mialem problemy z odpalaniem przyczyną był czujnik położenia wału, można sprawdzić jego rezystancje, jeżeli pokaże zwarcie to do wymiany. To mi się przydarzyło ale przyczyn może być mnóstwo. Ale na "macanego" trudno cokolwiek znaleźć, pasuje podpiąć do kompa.
...jak dobrze rozumiem to nie jest problem elektroniki ale rozrusznika a konkretnie włącznika elektromagentycznego bendixa. Najprostszym aczkolwiek prymitywnym spsobem sprawdzenia czy jest to uszkodzenie cewki elektromagnesu czy mechaniczne zacieranie się rdzenia, jest lekkie "opukanie" młotkiem korpusu wyłącznika elektromagnetycznego, spróbuj to zrobić i daj info czy rozrusznik zakręcił silnikiem. Sposób ten oczywiście jest tylko i wyłącznie pierwszą próbą detekcji uszkodzenia, która określi dalsze działania w celu trwałego wyeliminowania usterki.
zajacyoo
Skype: zajacyoo
Imię: Piotrek
Re: Lybra- problem z odpaleniem, nie kręci rozrusznikiem
Post autor: zajacyoo » 25 gru 2012, 13:14
No racja, nie przeczytałem uważnie
tomas22
Imię: Tomek
Re: Lybra - problem z odpaleniem, nie kręci rozrusznikiem
Post autor: tomas22 » 25 gru 2012, 18:19
Witam po opukaniu nic nie uległo zmianie. Lybra na pych odpaliła zgasiłem i nadal nie odpala nie kręci rozrusznik. Kontrolki przy przekreceniu kluczyka nie gasną nie wiem w czym problem...
Post autor: FXX » 25 gru 2012, 18:26
Problem tkwi w rozruszniku. Nie zostaje Ci nic innego jak wyciągnąć go (nie łatwa sprawa) i zregenerować albo oddać samochód do kogoś kto przywróci go do życia.
Istnieje jeszcze możliwość, że któryś kabel nie łączy, ale to mało prawdopodobne, bo wtedy byłyby problemy z ładowaniem również.
adamM20
Post autor: adamM20 » 25 gru 2012, 18:37
...ok czyli mamy dwie możliwości: spalona cewka włącznika elektromagnetycznego bendixa/zatarty rdzeń cewki lub przerwany obwód cewki włącznika na odcinku cewka-stacyjka. Proponuję w celu wyeliminowania stacyjki lub jej obwodu sprawdzić czy jest napięcie na cewce w momencie przełączenia stacyjki w pozycje start, potrzebne do tego są dwie osoby i multimetr. Jeśli napięcie jest to niestety rozrusznik jest do wyjęcia. Naprawa rozrusznika w takim przypadku nie jest skomplikowana, jedyny problem może stanowić zakup cewki.
Jeśli natomaist napięcia nie ma to wykluczając awarię stacyjki (zdarzało się to we fiatach) być może po prostu wypadł jakiś konektor lub inna bzdeta na przykład przecięcie przewodu itp.
Sprawdź napięcie na cewce i daj info.
Post autor: FXX » 25 gru 2012, 19:46
Jest jeszcze jedna imho najbardziej prawdopodobna możliwość - wyjechane szczotki i tulejki rozrusznika.
adamM20
Post autor: adamM20 » 25 gru 2012, 20:00
FXX pisze:Jest jeszcze jedna imho najbardziej prawdopodobna możliwość - wyjechane szczotki i tulejki rozrusznika.
... no tak, pod warunkiem, że można usłyszeć "wyrzucanie bendixa", ja jednak założyłem, że gdyby tomas22 słyszał charakterystyczne "tyknięcie" to powiedziałby nam o tym. Jeśli jednak bendix pracuje (chcarakterystyczne "tyknięcie") to rzeczywiście szczotki lub co gorsza spalony stojan lub wirnik.
Post autor: FXX » 25 gru 2012, 20:10
Przy czym w Lybrze przy zamkniętych drzwiach trzeba się dobrze wsłuchać, bo to tyknięcie jest słabo słyszalne albo prawie wcale.
tomas22
Imię: Tomek
Post autor: tomas22 » 25 gru 2012, 21:38
witam
jesli chodzi o to tyknięcie to jakies słychać. Czyli rodzicie wyciągnąć rozrusznik i sprawdzic cewke szczotki itp
adamM20
Post autor: adamM20 » 25 gru 2012, 23:01
... dla pewności sprawdź jeszcze multimetrem napięcie na zasilaniu cewki włącznika elektromagnetycznego i jeśli napięcie podczas pozycji stacyjki start pojawia się to niestety rozrusznik jest do wyjęcia i sprawdzenia/naprawy. Ewentualnie przyłóż rękę do rozrusznika podczas próby startu czy wyczujesz jakieś drgania. To tak dla pewności ponieważ "tykanie" może pochodzić od jakiegoś przekaźnika a wyciąganie rozrusznika nie należy do czynności komfortowych.
tomas22
Imię: Tomek
Post autor: tomas22 » 28 gru 2012, 9:44
witam,
Rozruznik zrobiony wymiana szczotek tulejek i bendixa. Lybra pali jak nowa jestem zadowolony.
adamM20
Post autor: adamM20 » 28 gru 2012, 15:02
tomas22 pisze:witam,
: ok2 :
marrog
Post autor: marrog » 04 sty 2013, 18:45
Mam podobny problem. Dzisiaj żona przyjechała z pracy, ja wsiadłem po jakieś godzinie chcę odpalić a tu nic.
Słychać tylko tyknięcie - jedno i rozrusznik nie kręci. Dzisiaj nie dam rady sprawdzić akumulatora, ale na moje raczej jest ok, bo wszystko normalnie się zapala, kontrolki, radio itd. Nie kręci tylko rozrusznik.
Czy to będzie na 100% wina rozrusznika jak u kolegi wyżej? Szczotki, tulejki ??
Jutro postaram się posprawdzać napięcia czy dochodzą...
