Lybra - świeci się kontrolka ABS hamulca
- Imię: Marcin
Re: Lybra - świeci się kontrolka ABS hamulca
Tak kupiłem na allegro WAŻNE !!Tylko musisz sprawdzić nr. na sterowniku końcowe 3 cyfry muszą sie zgadzać!!. Spróbuj najpierw szukać pomp do alfy są dużo tańsze a nóż ,że trafisz taką ,jeśli nie to szukaj po Lanciach .
Mam pompe z alfy kpl. sterownik nr. 866221 0 273 004 261 te ostatnie cyfry jak masz w swoim sterowniku 261 to będzie Ci wszystko grało ! ja ją kupilem nie patrzac na to i dziłał abs ale kotrolek nie dalo sie wygasić bo mialem w swojej 491 czy jakos tak musialem zakupic z Lanci no i zostala mi ta pompka do sprzedania ! 40 zł chce za kpl. pompe.
Marcin LANCIA LYBRA 1,8
- Imię: Marcin
Witam wszystkich.
Ja właśnie zakończyłem problem z ABS.Po długo trwających próbach i ciągłym błędzie zaworu pompy okazało się iż przyczyną jest dziwnie przepalony przewód w wiązce do sterowania pompą.
Pozostał jeszcze problem z blokowaniem kół(hamulec nie puszcza od razu),ale myślę że i z tym się jakoś uporam.
Jeśli ktoś by potrzebował to została mi pompa wraz ze sterownikiem........ 004 261 który nie potrzebnie kupiłem(120 zł)
Pozdrawiam Marcin
Lybra 1,9 JTD 105
Lybra 1,9 JTD 105
- Imię: Marcin
Dlatego pisałem wcześniej mam do sprzedania sterownik + pompa sprawdzoną bo ją zakładałem za 40 zł , Szkoda, że nie przeczytałeś i kupiłeś za 120 zł. a nr. się zgadzały.
- Imię: mirek
witam koledzy
jestem tu nowy więc wybaczcie jesli zbłądziłem i pisze nie tam gdzie powinienem
mam podobny problem abs +hamulec się swieci
byłem na kompie i wyszło że mam walnięty czujnik prędkości (podobno na skrzyni biegów)
mam lybre 2.0i z manualną skrzynią i nie wiem gdzie jest ten czujnik
na moje tam go nie ma
zastanawiam się czy nie spróbować tego z wymianą tej pompy abs-u
co o tym myslicie
z góry dzięki
co o tym myslicie
z góry dzięki
zawsze były niemieckie
ta włoszka jest pierwsza
- Imię: Marcin
Witaj
Miałem podobnie zacznij od tego sterownika przy pompie tak jak pisałem od początku w tym poście.pamiętaj o numerkach sterownika.
- Imię: mirek
witam
marcin masz jeszcze ten sterownik
- Imię: Marcin
Witaj
Nie wiem czy jeszcze masz ten problem .. mam pompe ze sterownikiem z alfy tylko jakie numery tego sterownika masz u siebie .. musiałbyś mi podać.Bo on działa na 100% bo go zamontowałem tylko świeciła mi kontrolka i musiałem wymontować i szukać z tymi samymi numerami 3 albo 4 cyfry ostatnie.tel. do mnie 519 618 575 dzwoń jak coś.
- Imię: mirek
witaj marcin84
dziś wyciągnąłem ten nieszczęsny sterownik i klapa ja mam ostatnie pare cyfr 273004421
więc ten który ty masz chyba nie podejdzie jak myślisz
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Jutro zobaczę pewnie mam taki sterownik.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- Imię: mirek
witaj brygadzista1
myśle że jak by się znalazł to moja wiara w włoszczyzne by powoli powracała
- Imię: Marcin
Cześć Miruch77 też miałem z końcówką 421 i musiałem takiego szukać bo ten z 261 działał ale nie dało się kontrolek komputerem wygasić. Musisz szukać z Lanci bo w alfach takiego nie zastosowalil.
- Imię: mirek
witam
po dłuższysz kombinacjach wreszcie spokój
nic się nie świeci szybkościomierz działa a wszystko za waszą pomocą
dziś kupiłem pompe i po godzinie spędzonej w garażu zaiskrzyło
takie mnie teraz nachodzi pytanie po co te komputery diagnostyczne
mój przypadek był niby prosty
któryś czujnik i co. bym się wykosztował a i tak była pompa do
wymiany
teraz tylko muszę się uporać z waHaczem i gumami stabilizatora
dzięki
wymiany
dzięki
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 15:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
Hej, czy nr sterownika można jakoś łatwo sprawdzić, czy trzeba wszystko rozebrać i wtedy szukać?
Bo jak rozumiem z wyjętą pompą jeździć się na da
Jeździć się da, gorzej z zatrzymaniem :p . Numer masz od góry pompy ABS tak że bez wyciągania da się odczytać.
Dzięki za info
