Kappa - awaria drzwi tylnych
- Imię: Bartłomiej
Witam!
Panowie, mam taki problem że jedne z tylnych drzwi są zablokowane z zewnątrz.
W środku guzik LOCK lata jak kartka papieru, bez oporu i drzwi można otworzyć tylko wewnątrz.
W czym problem?
W czym problem?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa-Awaria drzwi tylnych
Wersja optymistyczna:
Pesymistycznie
Zamek się rozpada i trzeba go bardzo szybko wymienić zanim drzwi zablokują się na amen i nawet od środka nie będzie można otworzyć .
Spadło cięgło z zamka.Bartoszewski pisze:guzik LOCK lata jak kartka papieru, bez oporu i
Przekręcona blokada "dziecięca"Bartoszewski pisze:drzwi można otworzyć tylko wewnątrz.
Pesymistycznie
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - awaria drzwi tylnych
Koszt wymiany u mechanika? Mniej więcej?
- topcio
Nie mam pojęcia, wszystkie zamki sam wymieniałem.
Dla mechanika to jest sporo dłubania i ciężko znaleźć takiego, który to poskłada porządnie. A samemu da się zrobić w jedno popołudnie przy piwie. Narzędzia podstawowe, czasami przydadzą się zręczne rączki do zaczepienia cięgien i tyle.
były:
były:
Jeżeli to nie blokada dziecięca, to wyjmij zamek i go sprawdź dopóki możesz otworzyć drzwi! Jak je sobie zablokujesz, to będziesz musiał mieć zręczne palce albo dobrego mechanika (polecam Argentę, mnie uratował
). Ale lepiej zapobiegać niż leczyć, więc działaj póki czas, przy otwartych drzwiach to jest prosta robota.
