Kappa - awaria drzwi tylnych
Bartoszewski
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartoszewski » 03 maja 2013, 10:39
Witam!
Panowie, mam taki problem że jedne z tylnych drzwi są zablokowane z zewnątrz.
W środku guzik LOCK lata jak kartka papieru, bez oporu i drzwi można otworzyć tylko wewnątrz.
W czym problem?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa-Awaria drzwi tylnych
Post autor: topcio » 03 maja 2013, 10:53
Wersja optymistyczna:
Bartoszewski pisze:guzik LOCK lata jak kartka papieru, bez oporu i
Spadło cięgło z zamka.
Bartoszewski pisze:drzwi można otworzyć tylko wewnątrz.
Przekręcona blokada "dziecięca"
Pesymistycznie
Zamek się rozpada i trzeba go bardzo szybko wymienić zanim drzwi zablokują się na amen i nawet od środka nie będzie można otworzyć .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bartoszewski
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - awaria drzwi tylnych
Post autor: Bartoszewski » 03 maja 2013, 12:20
Koszt wymiany u mechanika? Mniej więcej?
topcio
Post autor: topcio » 03 maja 2013, 13:27
Nie mam pojęcia, wszystkie zamki sam wymieniałem.
Delta Intergale 16v
Bichoń
Post autor: Bichoń » 03 maja 2013, 13:50
Dla mechanika to jest sporo dłubania i ciężko znaleźć takiego, który to poskłada porządnie. A samemu da się zrobić w jedno popołudnie przy piwie. Narzędzia podstawowe, czasami przydadzą się zręczne rączki do zaczepienia cięgien i tyle.
były:
Borek
Post autor: Borek » 03 maja 2013, 17:53
Jeżeli to nie blokada dziecięca, to wyjmij zamek i go sprawdź dopóki możesz otworzyć drzwi! Jak je sobie zablokujesz, to będziesz musiał mieć zręczne palce albo dobrego mechanika (polecam Argentę, mnie uratował :D). Ale lepiej zapobiegać niż leczyć, więc działaj póki czas, przy otwartych drzwiach to jest prosta robota.
