Kappa - problem z uruchomieniem po odłączeniu klemy
Witam. A więc poszukuje mechanika albo raczej elektryka który pomógłby mi uruchomić kappe która z resztą jest do sprzedania. Mam już nowe auto i zostawiłem Lancie dla żony. Niestety pech chciał że przy roztopach pod koniec zimy elektryka zaczeła wariować. Auto gasło samo kiedy chciało. Potem tylko słyszałem jak pompa paliwa włącza się i wyłącza. Po tygodniu objawy przestały i autko zachowywało się normalnie. Niestety mój błąd był że odłączyłem klemę od akumulatora na dłużej niż tydzień bo nie chciałem co chwile brać do domu i aku ładować. Na desce rozdzielczej wyskoczył mi komunikat defective electrical connection. Zadzwoniłem do swojego mechanika z Okrzeszyna i twierdzi że komputer się zresetował czy coś w tym stylu. Pożyczył mi drugi komputer z innej kappy ale niestety po zamianie nie ma różnicy. Potrzebuje pomocy bo chce to auto odpalić i sprzedać w całości lub chociaż nawet na części. Blacharsko jest takie sobie ale z mechaniki jeszcze można coś wyciągnąć.
Re: Problem z uruchomieniem Kappy. Stoi już 3 miesiąc. Pomoc
A próbowałeś podłączyć się pod komputer? Jakie błędy pokazuje?
Kręci rozrusznik?
Kręci rozrusznik?
Zapraszam do sklepiku!
- Imię: Damian
Bezpiecznik lub ktorys przekanik - blad polaczen elektrycznych wyswietla sie
Rozrusznik kręci ale nie odpala. Świeci mi cały czas zielona lampka od imobi.... nad wyświetlaczem. Jeden elektryk był ale bez komputera i mówi mi że to od ksenonów które zamontowałem z 6 lat temu. Oczywiście nic nie pomógł. A drugi mnie olewa a tyle lat u niego naprawiałem tą Kappę.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Taki komunikat oznaczać może dosłownie wszystko. Bez podłączenia do kompa nie dowiesz się co jest nie tak. Chociaż nawet przy podłączeniu może Ci nic nie pokazać.
Może to być któryś z czujników położenia wału, Immo(np. uszkodzony przewód od anteny), bezpieczniki, pompa etc. etc. Postaraj się o podłączenie. Jeśli to nic nie da trzeba szukać po kolei.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Nawet wiem który to agregat, ten mechanikManiek pisze:A drugi mnie olewa a tyle lat u niego naprawiałem tą Kappę.
Może weź lawetę i zrzuć mu Kappę pod huśtawkę, to będzie musiał się wziąć, bo go p. Agnieszka opitoli, że córki nie mają się gdzie huśtać
Serdecznie pozdrawiam.
Re: Kappa - problem z uruchomieniem po odłączeniu klemy
Dzięki Stabraf za pomoc. Znalazłem dzięki Tobie porządnego mechanika. Ten pan z okrzeszyna to może mu buty pucować. A ja z Panem Pawłem (czytaj Argenta 67 ) to jest mój nowy mechanik. Naprawił mi Lancie Kappe bez problemu a Moja nowa Croma działa po jego rączkach super. Polecam Argenta 67. Przy okazji mam do sprzedania kappe 2,4 benzyna + gaz. Jutro ją wystawie na otomoto.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
A możesz się pochwalić co się okazało?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
