Kappa - problem z uruchomieniem po odłączeniu klemy
Maniek
Post autor: Maniek » 15 lip 2013, 11:48
Witam. A więc poszukuje mechanika albo raczej elektryka który pomógłby mi uruchomić kappe która z resztą jest do sprzedania. Mam już nowe auto i zostawiłem Lancie dla żony. Niestety pech chciał że przy roztopach pod koniec zimy elektryka zaczeła wariować. Auto gasło samo kiedy chciało. Potem tylko słyszałem jak pompa paliwa włącza się i wyłącza. Po tygodniu objawy przestały i autko zachowywało się normalnie. Niestety mój błąd był że odłączyłem klemę od akumulatora na dłużej niż tydzień bo nie chciałem co chwile brać do domu i aku ładować. Na desce rozdzielczej wyskoczył mi komunikat defective electrical connection. Zadzwoniłem do swojego mechanika z Okrzeszyna i twierdzi że komputer się zresetował czy coś w tym stylu. Pożyczył mi drugi komputer z innej kappy ale niestety po zamianie nie ma różnicy. Potrzebuje pomocy bo chce to auto odpalić i sprzedać w całości lub chociaż nawet na części. Blacharsko jest takie sobie ale z mechaniki jeszcze można coś wyciągnąć.
jakubg
Re: Problem z uruchomieniem Kappy. Stoi już 3 miesiąc. Pomoc
Post autor: jakubg » 16 lip 2013, 11:25
A próbowałeś podłączyć się pod komputer? Jakie błędy pokazuje?
Kręci rozrusznik?
Zapraszam do sklepiku!
carincton
Imię: Damian
Post autor: carincton » 16 lip 2013, 13:10
Bezpiecznik lub ktorys przekanik - blad polaczen elektrycznych wyswietla sie
Maniek
Post autor: Maniek » 16 lip 2013, 13:23
Rozrusznik kręci ale nie odpala. Świeci mi cały czas zielona lampka od imobi.... nad wyświetlaczem. Jeden elektryk był ale bez komputera i mówi mi że to od ksenonów które zamontowałem z 6 lat temu. Oczywiście nic nie pomógł. A drugi mnie olewa a tyle lat u niego naprawiałem tą Kappę.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 16 lip 2013, 13:53
Taki komunikat oznaczać może dosłownie wszystko. Bez podłączenia do kompa nie dowiesz się co jest nie tak. Chociaż nawet przy podłączeniu może Ci nic nie pokazać.
Może to być któryś z czujników położenia wału, Immo(np. uszkodzony przewód od anteny), bezpieczniki, pompa etc. etc. Postaraj się o podłączenie. Jeśli to nic nie da trzeba szukać po kolei.
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: Rafako » 16 lip 2013, 14:16
Maniek pisze:A drugi mnie olewa a tyle lat u niego naprawiałem tą Kappę.
Nawet wiem który to agregat, ten mechanik :D
Może weź lawetę i zrzuć mu Kappę pod huśtawkę, to będzie musiał się wziąć, bo go p. Agnieszka opitoli, że córki nie mają się gdzie huśtać ;)
Serdecznie pozdrawiam.
Maniek
Re: Kappa - problem z uruchomieniem po odłączeniu klemy
Post autor: Maniek » 23 sie 2013, 19:05
Dzięki Stabraf za pomoc. Znalazłem dzięki Tobie porządnego mechanika. Ten pan z okrzeszyna to może mu buty pucować. A ja z Panem Pawłem (czytaj Argenta 67 ) to jest mój nowy mechanik. Naprawił mi Lancie Kappe bez problemu a Moja nowa Croma działa po jego rączkach super. Polecam Argenta 67. Przy okazji mam do sprzedania kappe 2,4 benzyna + gaz. Jutro ją wystawie na otomoto.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 26 sie 2013, 7:24
A możesz się pochwalić co się okazało? :)
Dedra 2.0 i.e.
