Lybra - ukryte opcje ICS
Re: Lybra - Ukryte opcje ICS
Wybaczcie jeśli już gdzieś było, ale co daje to ukryte menu z panelu klimy?
- Barton
- Imię: Bartek
- asusx
- Imię: Marcin
Witam , Mam pytanie odnośnie tych ukrytych opcji nie po to aby grzebać ale tak informacyjnie . Czy ktoś mógłby objaśnić mi te funkcje : Załączam zdjęcia . Pozdrawiam
Lybra SW 2.4 JTD
- piureczko
- Imię: GRZEGORZ
w mojej lyberce działa
dzięki temu poznałem kod do navi
Wszystkie parametry dostępne z panelu klimy można odczytać ECUScanem.
Co do ICSa to nie wiem. Pewnie Siemens zrobił sobie menu do podglądu i ustawiania różnych parametrów. Z którąś wersją softu już to musieli zablokować, bo chyba się zorientowali, że ludzie sami tam grzebią
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
No nie zupełnie.Żeby odczytać niektóre parametry nie trzeba wozić ze sobą laptopa z programem.
Tym bardziej,że program MULTIECUSCAN następca Fiatecuscan w wersji darmowej jest okrojony
/jak dobrze pamiętam/ do czterech parametrów.
PS
Padło nawt zapytanie o rozszyfrowanie wszystkich liczb i przypisanych im parametrów ale to z czasem
upadło---- szkoda.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 CF2
PS
upadło---- szkoda.
Pozdrowienia
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Akurat ograniczenie do 4 parametrów to nie problem
Gdyby Lybra wyświetlała te informacje w prostej formie,nie wymagającej "odkodowywania" i szukania,to może byłoby warto grzebać.Rozumiem,że ludzi jara wszystko co "ukryte","tajne" i "dostępne dla wtajemniczonych".Ale są prostsze rozwiązania-np.zakup interfejsu OBD+Bluetooth i na ekranie smartfona mamy wszystko to,czego szukamy.
Czasem potrzeba informacji na szybko, albo jeśli nie ma się pod ręką interfejsu. Wówczas parametry na panelu klimy są jak znalazł. Szybki i łatwy dostęp. Trzeba by tylko faktycznie mieć listę co jest co.
Jeżeli chodzi o ICS, to ja mam v.5.35 i jest w nim menu Internal Settings. Jak dla mnie to jest to pomocnicze menu dla programistów Siemensa, ewentualnie serwisu Fiata.
Zdjęcie pokazuje jak zaprogramowany jest licznik,tzn co ma miec czego nie ,czy bylo grzebane w "motce"Ics nie komunikuje sie z klimąasusx pisze:Witam , Mam pytanie odnośnie tych ukrytych opcji nie po to aby grzebać ale tak informacyjnie . Czy ktoś mógłby objaśnić mi te funkcje : Załączam zdjęcia . Pozdrawiam
W skrócie:
FR RR LR FL-dotyczy poziomu napięc na "pozycjach"/czy są ok czy no/
Wystarczy podać na 57 pin 3,3V a on licznik przejdzie w stan diagnostyki niezaleznie od wersji software ICS.Ale o tym juz było.Reszta popróbuj a zobaczysz jakie to łatwe.Z poziomu ukrytego menu ICS możesz zmienić to co pokazuje ics /jeśli chodzi o spalanie/w wersjach softwarowych 5.35 działaja mapy z systemu NCDR xxx we wczesniejszych nie. Jakbyś chciał przejśc z wersji wyzszej na nizszą tylko programatorem inaczej nie da rady/stare wersje miały lukę/
Re: Lybra - ukryte opcje ICS
A ja mm takie pytanie, czy Lybry po włączeniu świateł zmieniają kolor wyświetlacza na zielony na stałe? Czy jest możliwość wyboru na kolor?
- skuter38
- Imię: Jerzy
W wersji z navi - jest tak.Pikselek pisze:A ja mm takie pytanie, czy Lybry po włączeniu świateł zmieniają kolor wyświetlacza na zielony na stałe? Czy jest możliwość wyboru na kolor?
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
Jeszcze mam takie pytanie, czy idzie ustawić datę bez działającej nawigacji? Płytę mam, ale raczej jej nie odczytuje. Mam zamiar sam wykręcić czytnik nawigacji i samemu wyczyścić. Czy robił juz to ktoś?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Tak datę i zegarek można ustawić, musisz tylko odłączyć w bagażniku navi a wówczas ustawienia będą manualne w icsiePikselek pisze:Jeszcze mam takie pytanie, czy idzie ustawić datę bez działającej nawigacji? Płytę mam, ale raczej jej nie odczytuje. Mam zamiar sam wykręcić czytnik nawigacji i samemu wyczyścić. Czy robił juz to ktoś?
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
