Kappa - siłownik sprzęgła
Muszę wymienić siłownik do sprzęgła,czy ten element można zastąpić od innej marki sam.Jaki jest koszt oryginału ,czy może mi ktoś pomóc?Z góry dziękuję.
Re: Kappa - siłownik sprzęgła
Po co kombinować jak ten element jest dostępny? Choćby na znanym portalu aukcyjnym.aleksandra pisze:Muszę wymienić siłownik do sprzęgła,czy ten element można zastąpić od innej marki sam.Jaki jest koszt oryginału ,czy może mi ktoś pomóc?Z góry dziękuję.
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Jak kolega wcześniej napisał nie ma co kombinować ta cześć jest dostępna i nie jest droga
lepszy oryginał
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
- bogdan
- Klubowicz Wspierający
klik odpowietrzanie układu znajdziesz na forum.
Gwoli ścisłości-siłownik to chyba nie jest pompa tylko to na skrzyni (wysprzęglik), ale i to jest oczywiście dostępne a nawet są zestawy naprawcze zarówno do siłownika jak i pompkiwujekp pisze:Po co kombinować jak ten element jest dostępny? Choćby na znanym portalu aukcyjnym.aleksandra pisze:Muszę wymienić siłownik do sprzęgła,czy ten element można zastąpić od innej marki sam.Jaki jest koszt oryginału ,czy może mi ktoś pomóc?Z góry dziękuję.
Ups. Ja od razu pomyślałem o pompce.volf pisze:Gwoli ścisłości-siłownik to chyba nie jest pompa tylko to na skrzyni (wysprzęglik), ale i to jest oczywiście dostępne a nawet są zestawy naprawcze zarówno do siłownika jak i pompkiwujekp pisze:Po co kombinować jak ten element jest dostępny? Choćby na znanym portalu aukcyjnym.aleksandra pisze:Muszę wymienić siłownik do sprzęgła,czy ten element można zastąpić od innej marki sam.Jaki jest koszt oryginału ,czy może mi ktoś pomóc?Z góry dziękuję.
Bo jeśli chodzi o wysprzęglik to AFAIR do mojej Kappy nie pasował ten z napisem Kappa, ale do Cromy (tej starej oczywiście).
