Kappa - siłownik sprzęgła
aleksandra
Post autor: aleksandra » 09 gru 2013, 19:27
Muszę wymienić siłownik do sprzęgła,czy ten element można zastąpić od innej marki sam.Jaki jest koszt oryginału ,czy może mi ktoś pomóc?Z góry dziękuję.
Re: Kappa - siłownik sprzęgła
Post autor: wujekp » 09 gru 2013, 20:08
aleksandra pisze:Muszę wymienić siłownik do sprzęgła,czy ten element można zastąpić od innej marki sam.Jaki jest koszt oryginału ,czy może mi ktoś pomóc?Z góry dziękuję.
Po co kombinować jak ten element jest dostępny? Choćby na znanym portalu aukcyjnym.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 09 gru 2013, 20:43
Jak kolega wcześniej napisał nie ma co kombinować ta cześć jest dostępna i nie jest droga :D lepszy oryginał :D
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
bogdan
Post autor: bogdan » 09 gru 2013, 20:49
klik odpowietrzanie układu znajdziesz na forum.
volf
Post autor: volf » 09 gru 2013, 21:02
wujekp pisze:
Gwoli ścisłości-siłownik to chyba nie jest pompa tylko to na skrzyni (wysprzęglik), ale i to jest oczywiście dostępne a nawet są zestawy naprawcze zarówno do siłownika jak i pompki ;)
Post autor: wujekp » 09 gru 2013, 21:52
volf pisze:
wujekp pisze:
Ups. Ja od razu pomyślałem o pompce.
Bo jeśli chodzi o wysprzęglik to AFAIR do mojej Kappy nie pasował ten z napisem Kappa, ale do Cromy (tej starej oczywiście).
