Kappa Turbo 2.0 20v - niskie ciśnienie doładowania/brak mocy
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa Turbo 2.0 20v - niskie ciśnienie doładowania/brak
Post autor: kond243 » 19 wrz 2014, 12:57
Przepraszam mój błąd nie dopisałem minus 0,6-0,7 bara. przy dawaniu gazu na postoju nie dmuchnie więcej jak 0,2 bara . Czujnik ciśnienia bezwględnego masz na ścianie grodziowej na wprost przepustnicy.Zielona kastka. On i przepływomierz odpowiadają za ilość powietrza dostarczenego do silnika. Zobacz jakie ciśnienie pokazuje to innymi słowami jest barometr. W kappie nie ma czujnika ciśnienia doładowaniatylko barometr i przepływka ;-)
momo1234/momo11
Skype: adrian.molasy3
Post autor: momo1234/momo11 » 24 wrz 2014, 21:15
Rozrząd ustawiony według blokad, nowe świece, sprawdzone cewki. Poprawa znaczna ale to jeszcze nie to co powinno być. Jakieś pomysły?
Post autor: stabraf » 24 wrz 2014, 23:54
a który wężyk od pierburga wypinałeś?
momo1234/momo11
Post autor: momo1234/momo11 » 25 wrz 2014, 8:05
Ten co idzie do akutatora
momo1234/momo11
Post autor: momo1234/momo11 » 25 wrz 2014, 9:19
Odpiąłem jeszcze raz ten wężyk gdy rozrząd jest dobrze ustawiony i... I auto jedzie jak wściekłe. Wymienić pierburga ? Czy to może coś innego ?
Post autor: stabraf » 25 wrz 2014, 9:45
posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnieniowe co do niego idą- jak OK to podmień pierburga.
rosomak1983
Post autor: rosomak1983 » 25 wrz 2014, 10:43
Pierburga mozesz sprawdzic tez dmuchajac w niego, ma byc zatkany bez napiecia. Podłaczasz mu 12V (z akumulatora) na piny ma byc słychac cewke i w srodku sie otworzyc, jak bedziesz dmuchał bedzie swobodny przepływ powietrza.
Dziś jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Co z nim zrobisz zależy od Ciebie. DZIAŁAJ!!!
Lancia kappa 2.0T 20V 1999
momo1234/momo11
Post autor: momo1234/momo11 » 25 wrz 2014, 12:36
Z której strony dmuchać ?
rosomak1983
Post autor: rosomak1983 » 25 wrz 2014, 20:21
A poprÓbuj z róznych stron, bo nie kojarze w tym momencie jak te króce dokładnie ida. Ale bez pradu ma byc zamkniete, ze ani dmuchniesz ani nie wciagniesz powietrza, jak zapodasz 12V to cyk i powinno byc drożne. Najlepiej druga osoba niech podłacza jakos prad druciakami albo co. Ogólnie to jest proste urzadzenie jak cep, zwykły elektorozawór, cewka która otwiera zawór jak cisnienie doładowania osiagnie odpowiednia wartosc. Jesli natomiast cały czas zawór jest drozny to moga byc problemy z doładowaniem, gdyby natomiast sie w ogóle nie otwierał bedzie przeładowywac.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2014, 22:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Ortografia!!!
rosomak1983
Post autor: rosomak1983 » 25 wrz 2014, 20:24
Jakby co to kup sobie tego pierburga pasuje do naszych kapp choc nie jest identyczny ale tani i dostepny. U mnie seryjny pierburg działa jak nalezy.
http://e-autoczesci24.pl/sklep/partscat ... 80844.aspx
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 25 wrz 2014, 22:01
Dmuchaj w 2
edit
rosomak1983 pisze:A poprÓbuj z róznych stron, bo nie kojarze w tym momencie jak te króce dokładnie ida. Ale bez pradu ma byc zamkniete, ze ani dmuchniesz ani nie wciagniesz powietrza, jak zapodasz 12V to cyk i powinno byc drożne.
Coś mi się wydaje, że to nie jest do końca tak jak piszesz. Już dokładnie nie pamiętam, muszę sprawdzić u siebie, ale wydaje mi się, że ten zawór nie działa ON/OFF tylko przełącza przepływ pomiędzy C a A , tzn B daje ciśnienie a wychodzi C lub A jeśli ma otworzyć WG.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
momo1234/momo11
Post autor: momo1234/momo11 » 30 wrz 2014, 17:34
Wszystko śmiga jak powinno :) Dzięki wielkie :)
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 17 sty 2015, 21:46
jaka była przyczyna ?? mam coś podobnego u siebie
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
