Kappa 2.0 20v - problem z wbijaniem biegów
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 15 maja 2015, 21:17
Witam ,
Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem, że biegi nie wchodzą tak jak zwykle . Muszę głębiej przesunąć gałkę do zmiany biegów by bieg wszedł. Wiem, że temat poruszany już był, ale nie jestem pewny dokładnie co jest grane. Potrzebuję fachowej pomocy ponieważ przebywam za granicą i będę musiał się z tym problemem zająć sam. Od czego zacząć ?? Dodam również, że biegi nie wyskakują podczas jazdy jedynie 2 czasami wyskoczy ... Proszę o pomoc
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 20v - problem z wbijaniem biegów
Post autor: topcio » 15 maja 2015, 21:25
Sterowane linkami czy drążkiem?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 15 maja 2015, 21:29
A jak to sprawdzić ? Bo jeszcze nie zaglądałem
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 maja 2015, 0:29
Popatrz na skrzynie w okolicy przepustnicy przy ścianie grodziowej,jeśli masz linki to będziesz widział dwie linki przy skrzyni biegów, jeśli drążek to jest jeden drążek przy skrzyni i plastikowa duża obudowa wybieraka przy drążku. Który rok Kappy?
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 16 maja 2015, 15:11
1995, z tego co tam widzę to jest drążek
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 17 maja 2015, 11:07
jesteście tam ?
topcio
Post autor: topcio » 17 maja 2015, 11:17
Może skorodował i zaczyna się łamać
Delta Intergale 16v
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 17 maja 2015, 11:40
od czego zacząć sprawdzanie ?
topcio
Post autor: topcio » 17 maja 2015, 14:17
Wyjmij aku, odkręć podstawę aku - mając dobry dostęp w dwie osoby sprawdź działanie dźwigni.
Delta Intergale 16v
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 17 maja 2015, 16:36
Właśnie dzisiaj tam zaglądałem i na 100%jest drążek a nie linki. Dopiero na nast weekend bede grzebał więc dam znać liczę na Waszą pomoc bo jak pisałem wyżej jestem za granicą. Dziękuję za wskazówki
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 maja 2015, 9:35
Dzisiaj dobrałem się do lancii . I powiem szczerze nie wiem co jest grane , zdjąłem plastikową kopułkę nad skrzynią i sprawdziłem działanie dzwigni i nie widzę żeby coś tam nie grało, wg moich spostrzeżeń tak jakby główny drążek przesunął się lekko do tyłu albo mi się zdaje może nie wiem, ale jak wbijam 2 to gałka nawala o kant gdzie wcześniej tego nie było hm,,,,,, nie wiem gdzie problem... :(
topcio
Post autor: topcio » 23 maja 2015, 16:52
Ciężko coś bez patrzenia wymyślić.
Skok dźwigni zwiększył się w obie strony (przód i tył) czy raczej przesunął się do tyłu?
Delta Intergale 16v
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 maja 2015, 16:53
zarówno tył i przód
topcio
Post autor: topcio » 23 maja 2015, 20:55
Któraś tulejka się wybiła - sprawdź mechanizm pod mieszkiem w kabinie.
Delta Intergale 16v
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 maja 2015, 23:44
Sprawdzałem i wydaje mi się, że tam jest problem. Tylko jak się zabrać do tego- słaby dostęp.
