Kappa 2.0 20v - stukanie z pod dekla zaworowego?
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Kappa 2.0 20v - stukanie z pod dekla zaworowego?
Żeby to Kappa była to miałbym rozwiązanie na tą "krótką" skrzynię...
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- barad_duur
- Imię: Marcin
A jakie to rozwiązanie?
Kappa 2.0 VIS '96
Tylu idiotów wokół a tak mało amunicji...
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Lukasz_TG pisze:Stetoskop nawet mam, ale nic nie wykazał. Uporałem się z elektryką, zaczął normalnie jeździć, uszkodzone były też kable od czujnika detonacji, błędu żadnego nie wywalał. Przejechane już ma prawie 1000 km. Wszelkie stuki ustały. Teraz myśle nad wymianą skrzyni tylko nie wiem na jaką. Dynamika na 5 biegu jest świetna, ale przy 130 km/h już jest 4000 obr/min. Przy 190 km/h prawie 6500 obr/min. Do jazdy autostradą średnio się nadajerob_13376 pisze:A mi przyszło jeszcze do głowy, że mając stetoskop do osłuchiwania silnika (n.p. z alledrogo) można by przynajmniej spróbować zawęzić ilość potencjalnie stukających szklanek...
Fiat Coupe 2.0 20VT powinien mieć dłuższą skrzynie biegów, nie mowie już o skrzyni 6b, ale jej cena zabija ;/
Co do kappy to zamontować skrzynie biegów od diesla
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
- Johnny
- Imię: Piotr
Dokładniej od tdsa chociaż może jtd tez da radę ale od tdsa sprawdzone... Przy 3tys okolo 140km/h przy 180 nawet 4tys nie ma.. Pozdrawiam
To raczej skrzynia od jtd, ewentualnie tds na Francję. Zwykły tds ma przy niecałych 4000 obr/min 160km/h a nie 180km/hJohnny pisze:Dokładniej od tdsa chociaż może jtd tez da radę ale od tdsa sprawdzone... Przy 3tys okolo 140km/h przy 180 nawet 4tys nie ma.. Pozdrawiam
Dzięki za sugestie. TDS miał normalne sprzęgło czy odciągowe ?
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
Odciągane, takie samo jak w jtd i chyba w 2.0 20vt.
- Johnny
- Imię: Piotr
Widelki przekladasz ze swojego i jak fabryka
Możliwe Volf ze sie pomyliłem, sprawdzę...
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
W TDSie sprzęgło jest pchane, przynajmniej w jednym którego miałem
Pozdrawiam brać klubowiczów
Mariusz to musiał być jakiś "projekt", koło dwumasowe było?
Ja mam też sprzęgło pchane, ale póki co nie ma źle, uratowane blacharsko, prawie ideał. Mechanicznie już też ma się dobrze. Skrzynia daje tą frajde na 5 biegu jest dynamiczny od około 80 km/h - do końca oczywiście
Ostatnio dostał środek w jasnym wieprzu, taki mały bonus
Peugeot 206 cc
- Maniak
- Imię: Mariusz
Różną stolarkę już w moich Kappach widziałemvolf pisze:Mariusz to musiał być jakiś "projekt", koło dwumasowe było?
- Johnny
- Imię: Piotr
Na tej skrzyni od tdsa na 4 zbiera sie bardzo podobnie jak oryginalna na 5...
- Johnny
- Imię: Piotr
Sprawdzałem przy 160 km/h około 3600 obr/min także może mieć 180 przy niecałych 4000 obr/min skrzynia raczej na pewno od tdsa a czy ten tds byl z Francji czy z innego państwa nie wiem
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Witam.Skrzynia z fiata coupe pasuje do kappy. Fiat ma dłuższą skrzynie na drugim biegu. Mocowania te same co w kappie. W tym samym miejscu.
