Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
marrog
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
Post autor: marrog » 05 sty 2016, 12:49
Kolega wyżej pisał, że u niego był wąż innej średnicy.
Koło 8 stycznia ma być na + temp więc wtedy się zabiorę za to, jakoś przy - 7 nie bardzo się chce grzebać...
belial666
Post autor: belial666 » 05 sty 2016, 13:02
Nie będzie lekko wchodził. Trzeba ściągnąć wąż z termostatu, chłodnicy i wpychać go, najlepiej właśnie na kolanie. Ja pomagałem sobie przy tym olejem i dużym płaskim śrubokrętem, raz z jednej strony, raz z drugiej. Jak już wlezie na poczatku, to już pójdzie. Czujnikem w stronę termostatu starego.
Nr. telef. 501259455
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 05 sty 2016, 19:34
belial666 pisze:Nie będzie lekko wchodził. Trzeba ściągnąć wąż z termostatu, chłodnicy i wpychać go, najlepiej właśnie na kolanie. Ja pomagałem sobie przy tym olejem i dużym płaskim śrubokrętem, raz z jednej strony, raz z drugiej. Jak już wlezie na poczatku, to już pójdzie. Czujnikem w stronę termostatu starego.
To że nie będzie wchodził lekko to wiadomo, ale u mnie męczyłem się z tym prawie godzinę, podgrzewając wąż we wrzątku i innymi sposobami. Po walce wszedł tylko trochę i nie było szans żeby go ruszyć choćby o milimetr. Śrubokrętem nie ruszyłbym go z miejsca, na szczęście znalazłem kawałek metalowej rurki która pasowała średnicą i udało się za jej pomocą ten termostat wepchnąć. Zresztą widać na zdjęciach różnicę średnicy.
Dla własnego komfortu bezpieczniej jest zmierzyć średnicę węża i poszukać odpowiedniego termostatu. Ja model termostatu miałem z forum fiata, podobno miał być pasujący ;)
Robertoo
Post autor: Robertoo » 23 sty 2016, 12:44
Nie będe już zakładał nowego tematu bo to bezsensu, w Lybrze patent z termostatem działał i działa elegancko, ale w Delcie 1.9 twin turbo mam wrażenie, że chwile za dlugo się nagrzewa a jak się zatrzymasz to na włączonym silniku widać jak wskazówka spada w dół i teraz pytanie czy w tym modelu mogę też zrobić patenta z tym termostatem od Renaulta 21?
Była Lancia Lybra 2.4 jtd 135km
Jest Lancia Delta 1.9 TwinTurbo 190km
ObrazekDSC_0127 by nYnYDXi, on Flickr
Pilot9314
Post autor: Pilot9314 » 03 lut 2016, 21:03
Ja tak zrobiłem w 2.4 i na minusowych mi i tak 90 nie łapie ;p w sumie to i teraz mi nie łapie chyba że ją przegonię tak to trzyma ok 87-88 a w mrozy z 70 80 max ;]
Ex: Ford Mondeo Mk1 1.8, Honda CBR 600F, Volvo 440 1.8, Renault Twingo 1.2,
Nissan Primera P12 2.2 Di, VW Golf MK3 2.0 8v, Fiat Marea 2.4 JTD (160KM),Fiat Siena 1.2, VW Vento 1.8, Nissan Primera P11 2.0
Jest: Hyundai IX35 2.0 16v/ Lancia Lybra 2.4 JTD
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 03 lut 2016, 21:41
a po jakim dystansie nie masz książkowych 90 stopni... u mnie, kiedy były mrozy, silnik "łapał" temperaturę dopiero, gdzieś po 8 - 10 kilometrach. czasami ciężko uzyskać te 90 st. kiedy silnik chodzi cały czas w okolicach 1500 obrotów albo nawet mniej jazdy po mieście.
http://www.berbela.com/
Pilot9314
Post autor: Pilot9314 » 03 lut 2016, 22:31
8-10 :)) ? Przejechałem z Kielc do Opatowa (60km) jak było -10 i powyżej 70 mi nie wskoczył ;p
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 03 lut 2016, 22:35
to klops. słowem do wymiany.
Pilot9314
Post autor: Pilot9314 » 03 lut 2016, 22:39
No ale który oba ;p ? Bo dołożyłem ten wkład z renault :D ? I tak jadę do Ramzesa pod koniec miesiąca na rozrząd i resztę pierdół to może i to podmienię od razu :)
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 04 lut 2016, 11:21
no albo jeden albo drugi ;-)
jak wymienisz ten oryginalny (czytaj droższy) to ten od renówki możesz sobie nosić jako breloczek na przykład, a jak wymienisz ten od renówki (bo zakładam że nie działa jak powinien) i będzie działał jak powinien, to ten oryginalny (czytaj droższy) może zostać jak jest... ;-)
dwóch wymieniać sensu nie ma... pozdrawiam bass ;-)
Post autor: Dudi » 04 lut 2016, 14:59
Wyje...bać wszystko. Wstawić BEHR'a. Spokój do końca życia tego samochodu/silnika.
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 04 lut 2016, 16:20
Dudi pisze:Wyje...bać wszystko. Wstawić BEHR'a. Spokój do końca życia tego samochodu/silnika.
a ja mam Gates'a.... swoją drogą nie wiedziałem że Bill Gates wszedł w biznes termostatyczny??? Microsoft widać się rozrasta...
Pilot9314
Post autor: Pilot9314 » 04 lut 2016, 23:04
A ile kosztuje ten zabudowany ? Bo ja w sklepie i na allegro nie widzę poniżej 250zł a ktoś mi tam pisał, że do 1.9 wstawił jakiś za 150 ;> ?
Post autor: Dudi » 04 lut 2016, 23:10
No niestety trzeba się wykosztować czasami, bo jak to mówią chytry traci dwa razy.
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Termost ... -BEHR/8905
Na alledrogo widziałem po 230 PLN. Możesz jeszcze do baseniarza napisać za ile by go ściągnął (jest temat w sklepie).
Pilot9314
Post autor: Pilot9314 » 05 lut 2016, 21:03
Trzeba będzie to się włoży ;p tylko dziwi mnie czemu skoro drugi jest włożony to nadal nie działa to poprawnie ? No bo to chyba nie wina czujnika skoro momentami dochodzi pod 90 stopni :D
Wróć do „Zrób to sam”
