Thesis - hamulce Brembo
Re: Thesis - hamulce Brembo
Post autor: FXX » 01 mar 2023, 0:20
Tym bardziej, że w 159 SW hamulce z tyłu też są niczego sobie - 292x22mm, tyle, że na jednotłoku.
Odnośnie zacisków z GTA, to nie trzeba ich kupować, wystarczą te z 166 + adaptery do poszerzenia zacisku o ok. 4mm i można montować tarcze 330x32mm. Patent stary jak świat.
Za 7-10k to myślę, że tego Thesisa by z 6-cio tłokiem z Giulii Q ożenił.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
kms
Imię: kms
Post autor: kms » 01 mar 2023, 0:36
1. Thesis poza masa ma inne zawieszenie, inna charakterystyke .....sprawdzalem hamulce od 159- nie daly rady... ( mam wersje busso 3.0)
2. Zaciski w 166 sa starego typu, sa mniej efektywne stad mozliwosc montazu bez wiekszej ingerencji w uklad....
Reasumujac rozumiem ze boli- wieczorem to normalne ;-)
kms
Imię: kms
Post autor: kms » 01 mar 2023, 0:41
FXX sprobuj to porozmawiamy - z QV trzeba by przenosic caly uklad ko bo tylko tak ma to sens ale tylne elektryczne hamulce nie sa kompatybilne ze starociem jaki jest w thesis....Co do zaciskow ze 166 wspominalem ze jest to mozliwe i najtansze- nie przynosi to jednak wymiernych efektow...
Post autor: FXX » 01 mar 2023, 0:49
Przed chwilą była inna masa do wyhamowania, teraz już jest inne zawieszenie - jak się okazało, że masy zbliżone :)
Próbować nie będę, bo Thesisa nie miałem i mieć nie zamierzam :)
A i na koniec w gwoli ścisłości - nie ma Giulii QV ;)
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 01 mar 2023, 1:24
Styl wypowiedzi kol. kms kogoś mi przypomina ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 01 mar 2023, 6:50
Kupiłem naklejki anty wibracyjne z TRW i piszczenie już mi dokucza. Co do tarcz pod Duże Brembo z ar159/Megan 3rs to wystarczy adapter oraz tarcza z Citroena C6 330x30mm/wysokość 48mm. I nic przegrzewać się nie będzie. Zostałem przy zaciskach z ar166/Kappa. Jakoś te hamulce dają radę bez problemu. Dystanse mam 10mm i jest wszystko ok.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 27 sty 2024, 18:51
kond243 pisze: 21 lis 2017, 5:20 Oki ale mówimy o zwykłych wersjach Teresy. A z wersji opancerzonej raczej nie osiągalne są zaciski i jarzma na podmianke. A jeżeli już są to pewnie droższe niż brembo z Kappy i Ar166
Czasem cuda sie zdarzają...
https://allegro.pl/oferta/lancia-thesis ... 5085343043
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 28 sty 2024, 16:48
zwrotnice z kappy są takie same jak w thesis?
Lancia Delta HF Turbo
Kursy pierwszej pomocy
http://www.erhaplus.pl
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 28 sty 2024, 17:45
Nie, gość tylko przyłożył do zdjęcia, że zaciski pasują do Kapiszona. W Thesis jest tylko taka sama piasta, ale tylko w seryjnych z pojedyńczym zaciskiem i tarczą 305mm. Zacisk dwutłokowy z Blindaty pasuje do standardowej zwrotnicy ale tylko pod warunkiem pozostawienia tarczy 305mm, chcąc mieć 330mm trzeba wziąść komplet czyli zacisk, tarczę oraz zwrotnice wraz z piastą z Blindaty, a gość to ma...
Wróć do „Zrób to sam”
