Kappa - Wymiana płynu chłodniczego a odpowietrzanie
yogi3
Odp: Kappa - Wymiana płynu chłodniczego a odpowietrzanie
Post autor: yogi3 » 21 lis 2009, 22:06
Aha ok ale mam pytanko to normalne ze jak zalalem na pusty zbiornik na max a jak przegonilem troche to polowe wciagnelo poszlo chyba w obieg nie? a mam jeszcze jedno pytanko wie ktos gdzie moge kupic tanio te kostki czarne od wentylatorow co sa na nadkolu?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 22 lis 2009, 10:22
zejście płynu jest normalne - układ odpowietrzył się - jak ostygnie uzupełnij do poziomu. Jakie kostki? Przekaźniki?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
yogi3
Post autor: yogi3 » 23 lis 2009, 10:14
no tak te taki co sa w skrzynce na nadkolu ni bezpieczniki tylko te czarnre kostki 2 duze kwadratowe :roll:
-- 23 Lis 2009, 10:17 --
A jeszcze jedno mam pytanko chcialem wymienic filtr powietrza i paliwa moze ktos ma jakis schemat jak sie wziasc za to jakies fotki czy rysunki silnik 2.0 16 v turbo dzieki za pomoc. Ogolnie musze przyznac ze spoczko to forum jest duzo pomagacie i o to chodzi naprawde szacunek za wasza wiedze i cierpliwosc : ok2 :
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 23 lis 2009, 11:14
yogi3 pisze:Ogolnie musze przyznac ze spoczko to forum jest duzo pomagacie i o to chodzi naprawde szacunek za wasza wiedze i cierpliwosc : ok2 :
Przerobisz sam parę tematów i bedziesz mógł udzielać wiedzy innym :) Nauka nie idzie w las :)
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
yogi3
Post autor: yogi3 » 23 lis 2009, 14:54
no no dokladnie tylko jeszcze czekam jak by mi ktos powiedzial jak ten filtr powietrza i paliwa wymienic to super bedzie pozdrawiam
topcio
Post autor: topcio » 23 lis 2009, 19:13
yogi3 pisze: no tak te taki co sa w skrzynce na nadkolu ni bezpieczniki tylko te czarnre kostki 2 duze kwadratowe :roll:
są inne niż std, więc może być problem
yogi3 pisze:A jeszcze jedno mam pytanko chcialem wymienic filtr powietrza
duza czarna puszka za lewą lampą, rozpinasz 4 zapinki i przepływankę, wyciągasz stary, wkładasz nowy, zapinasz i fajrant
yogi3 pisze: i paliwa
pod podłogą przy prawym tylnym kole
yogi3 pisze:moze ktos ma jakis schemat jak sie wziasc za to jakies fotki czy rysunki silnik 2.0 16 v turbo dzieki za pomoc. Ogolnie musze przyznac ze spoczko to forum jest duzo pomagacie i o to chodzi naprawde szacunek za wasza wiedze i cierpliwosc : ok2 :
jeśli poszukasz na forum to wszystko znajdziesz ;)
Delta Intergale 16v
iniemamocny
Post autor: iniemamocny » 26 lis 2009, 13:14
U mnie na przykład dziwne rzeczy, postanowiłem wymienić płyn chłodniczy(bo miałem samą wodę), przy okazji termostat(był obrócony i pokiereszowany). Zeszło około 4-5 litrów, w tym około 1 litr na glebę, dziwne, bo odpaliłem na chwilę silnik z odkręconym korkiem spustowym w chłodnicy i nic więcej nie zeszło. Przy napełnianiu weszło kilka litrów i z odpowietrznika zaczęło się przepełniać wodą, a nie zielonym. Dziwne. W sumie może napełniłem też te 4-5 litrów(nie licząc tego co przelałem odpowietrznikiem, a lałem dopóki nie zaczął lecieć zielony).
Gdzie te około 4 brakujące litry? w 2.4 td powinno wejść 8,3 litra?
Zastanawiam się też czy poprzedni właściciel naumyślnie uszkodził termostat, który wyglądał jak by przeżył wybuch.
topcio
Post autor: topcio » 26 lis 2009, 14:43
Co Ci zginęło? 4-5 wylałeś i wlałeś 4-5 to co brakuje? Ponad to czy wylałeś dokładnie z bloku, chłodnicy, nagrzewnicy cały płyn, że chcesz wlać 8 litrów?
Delta Intergale 16v
iniemamocny
Post autor: iniemamocny » 26 lis 2009, 16:43
Chodziło mi tylko gdzie się podziała reszta z tych 8 litrów które powinny się mieścić w układzie chłodniczym, teraz już rozumiem że została w bloku i ewentualnie w nagrzewnicy? :-D
Z bloku bezpośrednio nie wylałem, wszystko spuszczałem z korka spustowego w chłodnicy. Ale później odpaliłem silnik na chwilę z odkręconym tymże korkiem, więc myślałem że pompa przepchnie tą resztkę wody.
W każdym razie nie chcę tego robić od nowa, tym bardziej że nie wiem gdzie jest spust z bloku silnika, a nie mam dostępu do kanału. Czy można polegać na testerach gęstości glikolu? Mam na myśli te testery do płynów chłodniczych, akurat posiadam taki firmy Prestone i pokazuje około -37 stopni temperatury zamarzania.
Ps. Wygląda na to że zamiennik termostatu za 90zł działa poprawnie.
topcio
Post autor: topcio » 26 lis 2009, 19:30
ha, ha. Zawsze coś płynu zostanie - zasadniczo to nigdy nie wlałem więcej niż 6 litrów ( pomijam fakt odwrócenia silnika do góry kołami przy remoncie)
Czemu termostat miałby nie działać? Cena to jeszcze nie przyczyna ;)
Delta Intergale 16v
iniemamocny
Post autor: iniemamocny » 26 lis 2009, 19:44
A nic, tylko się cieszę że działa. Różnica między płynem z kanistra, a tym w moim aucie(po tym jak się zmieszał z resztką wody)to około 6 stopni. Więc chyba nie jest tak źle i nic nie zamarznie.
wpieriod
Post autor: wpieriod » 26 lis 2009, 19:46
Odnośnie "znikania" płynu ze zbiorniczka wyrównawczego - przy zalaniu między MIN a MAX spada poziom do dna zbiorniczka wyrównawczego i tak się utrzymuje ( sprawdziłem odpowietrzanie, nagrzewnicę i przewody - OK), podpowiedziano mi, że może to być wina korka na zbiorniczku wyrównawczym (cosik z tzw. poduszką powietrzną). W poniedziałek założę nowy korek i zobaczymy.
_____________________________________________
Karol
nie ma jak LANCIA:)
Luci K.V6 AUTOMAT, ur.1999, temperamentna i delikatna zarazem.
piotrekk1984
Re: Kappa - Wymiana płynu chłodniczego a odpowietrzanie
Post autor: piotrekk1984 » 04 maja 2010, 7:49
a gdzie jest korek spustowy z bloku silnika w kappie 2.0 20v vis
