Kappa - przy mrozie wyje pompa wspomagania
tommi
Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
Post autor: tommi » 27 sty 2009, 20:21
w mojej jest tak samo ,ale trwa to około 2-3 minut a olej wymieniłem
Vico
Odp: Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
Post autor: Vico » 05 lis 2009, 10:29
Ja mam niestety problem z pompą cały czas. Wyje zaraz po odpaleniu i po przejechaniu X kilometrów nic się nie zmienia. Cholera wyje głośno jak nie wiem co i wkurza strasznie. Chcę kupić używaną i mam już jedną na oku w okazyjnej cenie. Nie mam tylko pojęcia czy np z kappy 2,4Diesel bedzie pasowała do mojej (kappa 2.0 1995r. bez turbo :)). Ktos się orientuje jakie ewentualnie pasują z których roczników, modeli itp?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 05 lis 2009, 11:01
a u mnie nie wyje po odpaleniu tylko przy maksymalnym skręcie takie dziwne odgłosy wydaje :D
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 05 lis 2009, 14:25
Vico pisze:Ja mam niestety problem z pompą cały czas. Wyje zaraz po odpaleniu i po przejechaniu X kilometrów nic się nie zmienia. Cholera wyje głośno jak nie wiem co i wkurza strasznie. Chcę kupić używaną i mam już jedną na oku w okazyjnej cenie. Nie mam tylko pojęcia czy np z kappy 2,4Diesel bedzie pasowała do mojej (kappa 2.0 1995r. bez turbo :)). Ktos się orientuje jakie ewentualnie pasują z których roczników, modeli itp?
sprawdź czy przewód zasysający pompy jest szczelny i nigdzie się nie załamał
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Vico
Post autor: Vico » 05 lis 2009, 18:58
Sprawdze to, dzięki za podpowiedź, ale podejrzewam, że niestety problem jest z pompą, ponieważ kiedyś samochód pojeździł trochę bez płynu no i myślę, że wycie jest tym spowodowane... Więc nadal podtrzymuje pytanie, jeśli ktoś się orientuje czy do mojego samochodu pasują pompy z innych modeli kappy to prosze o odpowiedź.
HERBINEK
Post autor: HERBINEK » 06 lis 2009, 1:10
Vico pisze:Sprawdze to, dzięki za podpowiedź, ale podejrzewam, że niestety problem jest z pompą, ponieważ kiedyś samochód pojeździł trochę bez płynu no i myślę, że wycie jest tym spowodowane... Więc nadal podtrzymuje pytanie, jeśli ktoś się orientuje czy do mojego samochodu pasują pompy z innych modeli kappy to prosze o odpowiedź.
Do kappy 2.0 vis pasuje tylko pompa od 2.4 co do 2.0 20v turbo nie jestem pewien
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 06 lis 2009, 10:40
Ostatnio trochę rozglądałem się za pompą. Wydaje mi się że powinna pasować także z modeli Fiata bravo i brava oraz Marei, Coupe także takie pompy stosowane były w Alfie. Prawdopodobnie różnią się tylko zaworem bezpieczeństwa. Ale np. Pompa Fiat bravo brava marea 1.4 1.6 1.8 lub POMPA WSPOMAGANIA do Fiata Bravo 1.4 i dla porównania od Kappy.
Kuba P.
Post autor: Kuba P. » 20 gru 2009, 2:05
Hej wszystkim. Miałem podobny problem co część z was. Pompa zaczęła wyć przy ujemnych temperaturach, ostatnio przy -7 wyła z 30 sekund a przy -13 z 3 minuty. Szukałem ratunku... wymieniłem 2 razy płyn ale objawy nie ustały. Zdesperowany postanowiłem użyć ceramizera. Jakoś bez przekonania do tego podszedłem bo użyłem już tych produktów zarówno do silnika jak i skrzyni i rewelacji nie odczułem. Więc dzisiaj dodałem ceramizer do wspomagania i po 20 minutach jazdy zostawiłem auto przed pracą. Po paru godzinach gdy było -13 stopni odpaliłem auto wysłuchując pompy. Zawyła przez 2 sekundy i zamilkła! To działa! Polecam wszystkim którzy mają ten problem, myśle ze z efekty będą lepsze po przejechaniu jeszcze paru set km. Pozdrawiam i powodzenia:)
wega
Post autor: wega » 20 gru 2009, 8:20
Kuba P. pisze:Hej wszystkim. Miałem podobny problem co część z was. Pompa zaczęła wyć przy ujemnych temperaturach, ostatnio przy -7 wyła z 30 sekund a przy -13 z 3 minuty. Szukałem ratunku... wymieniłem 2 razy płyn ale objawy nie ustały. Zdesperowany postanowiłem użyć ceramizera. Jakoś bez przekonania do tego podszedłem bo użyłem już tych produktów zarówno do silnika jak i skrzyni i rewelacji nie odczułem. Więc dzisiaj dodałem ceramizer do wspomagania i po 20 minutach jazdy zostawiłem auto przed pracą. Po paru godzinach gdy było -13 stopni odpaliłem auto wysłuchując pompy. Zawyła przez 2 sekundy i zamilkła! To działa! Polecam wszystkim którzy mają ten problem, myśle ze z efekty będą lepsze po przejechaniu jeszcze paru set km. Pozdrawiam i powodzenia:)
Co, szef obiecał karpiowe za reklamę? :D
bomal23
Skype: bomal23
Post autor: bomal23 » 20 gru 2009, 9:48
U mnie zachowuje się tak samo jak w ciepłe dni.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 20 gru 2009, 11:48
bomal23 pisze:U mnie zachowuje się tak samo jak w ciepłe dni.
Mam to samo, w obu maszynach : yesyes : czyli wszystko ok.
pozdrawiam, Artur
była:
Kuba P.
Post autor: Kuba P. » 20 gru 2009, 14:00
"Co, szef obiecał karpiowe za reklamę?"
Widzę że jaka kolwiek chęć pomocy innym użytkownikom zawsze musi spotkać się z podejrzeniami... no cóż, taki kraj. A do Twojej wiadomości nigdy niczego nie sprzedawałem tym bardziej chemi motoryzacyjnej. Pozdro
cool_r
Post autor: cool_r » 22 gru 2009, 0:07
Mi "tamuj" tez wyje tak jak i wam jednym slowem jak ma sie cos rozwalic to i tak sie rozwali a jak ma sie nie rozwalic to sie nie rozwali choc by niewiem co. Hee
POZDR
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
Piter77
Re: Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
Post autor: Piter77 » 24 sty 2010, 18:01
Pompa wyła w mroźne poranki, dzisiaj w czasie jazdy zginęło wspomaganie, olej jest, żadnych dziwnych dźwięków, pasek cały a wspomagania nie ma, co jest może ktoś to przerabiał.
Może dostępne jakieś schematy pompy i instrukcja wymiany czy naprawy.
Piotrek
KAPPA 2.0 20V VIS 98r
Odp: Pompa wyła teraz nie wyje i nie ma wspomy
Post autor: Dudi » 24 sty 2010, 18:03
W helikopterze????
Polecam lekturę zasad forum technicznego.
