Lybra - ukryte opcje ICS
Re: Lybra - Ukryte opcje ICS
Post autor: FXX » 29 cze 2011, 15:37
Wybaczcie jeśli już gdzieś było, ale co daje to ukryte menu z panelu klimy?
Barton
Imię: Bartek
Post autor: Barton » 29 cze 2011, 16:00
FXX pisze:Wybaczcie jeśli już gdzieś było, ale co daje to ukryte menu z panelu klimy?
Daje szersze informacje głównie na temat pracy silnika niż to co widzisz na zegarach.
Tu jest link do tematu, który był i jest to jaśniej opisane:
Post autor: FXX » 29 cze 2011, 16:19
: ok2 :
asusx
Post autor: asusx » 06 lis 2011, 15:17
Witam , Mam pytanie odnośnie tych ukrytych opcji nie po to aby grzebać ale tak informacyjnie . Czy ktoś mógłby objaśnić mi te funkcje : Załączam zdjęcia . Pozdrawiam
Lybra SW 2.4 JTD
piureczko
Imię: GRZEGORZ
Post autor: piureczko » 09 lis 2011, 18:32
w mojej lyberce działa
dzięki temu poznałem kod do navi :)
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 15 lis 2013, 22:52
Wszystkie parametry dostępne z panelu klimy można odczytać ECUScanem.
Co do ICSa to nie wiem. Pewnie Siemens zrobił sobie menu do podglądu i ustawiania różnych parametrów. Z którąś wersją softu już to musieli zablokować, bo chyba się zorientowali, że ludzie sami tam grzebią :)
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 16 lis 2013, 20:43
No nie zupełnie.Żeby odczytać niektóre parametry nie trzeba wozić ze sobą laptopa z programem.
Tym bardziej,że program MULTIECUSCAN następca Fiatecuscan w wersji darmowej jest okrojony
/jak dobrze pamiętam/ do czterech parametrów.
PS
Padło nawt zapytanie o rozszyfrowanie wszystkich liczb i przypisanych im parametrów ale to z czasem
upadło---- szkoda.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 CF2
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Post autor: FXX » 17 lis 2013, 2:29
Akurat ograniczenie do 4 parametrów to nie problem ;)
lanciolet
Post autor: lanciolet » 17 lis 2013, 10:32
Gdyby Lybra wyświetlała te informacje w prostej formie,nie wymagającej "odkodowywania" i szukania,to może byłoby warto grzebać.Rozumiem,że ludzi jara wszystko co "ukryte","tajne" i "dostępne dla wtajemniczonych".Ale są prostsze rozwiązania-np.zakup interfejsu OBD+Bluetooth i na ekranie smartfona mamy wszystko to,czego szukamy.
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 22 lis 2013, 8:41
Czasem potrzeba informacji na szybko, albo jeśli nie ma się pod ręką interfejsu. Wówczas parametry na panelu klimy są jak znalazł. Szybki i łatwy dostęp. Trzeba by tylko faktycznie mieć listę co jest co.
Jeżeli chodzi o ICS, to ja mam v.5.35 i jest w nim menu Internal Settings. Jak dla mnie to jest to pomocnicze menu dla programistów Siemensa, ewentualnie serwisu Fiata.
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 25 lis 2013, 22:31
asusx pisze:Witam , Mam pytanie odnośnie tych ukrytych opcji nie po to aby grzebać ale tak informacyjnie . Czy ktoś mógłby objaśnić mi te funkcje : Załączam zdjęcia . Pozdrawiam
Zdjęcie pokazuje jak zaprogramowany jest licznik,tzn co ma miec czego nie ,czy bylo grzebane w "motce"Ics nie komunikuje sie z klimą :nono:
W skrócie:
FR RR LR FL-dotyczy poziomu napięc na "pozycjach"/czy są ok czy no/
Wystarczy podać na 57 pin 3,3V a on licznik przejdzie w stan diagnostyki niezaleznie od wersji software ICS.Ale o tym juz było.Reszta popróbuj a zobaczysz jakie to łatwe.Z poziomu ukrytego menu ICS możesz zmienić to co pokazuje ics /jeśli chodzi o spalanie/w wersjach softwarowych 5.35 działaja mapy z systemu NCDR xxx we wczesniejszych nie. Jakbyś chciał przejśc z wersji wyzszej na nizszą tylko programatorem inaczej nie da rady/stare wersje miały lukę/
Pikselek
Imię: Artek
Re: Lybra - ukryte opcje ICS
Post autor: Pikselek » 16 maja 2014, 13:42
A ja mm takie pytanie, czy Lybry po włączeniu świateł zmieniają kolor wyświetlacza na zielony na stałe? Czy jest możliwość wyboru na kolor?
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 16 maja 2014, 19:54
Pikselek pisze:A ja mm takie pytanie, czy Lybry po włączeniu świateł zmieniają kolor wyświetlacza na zielony na stałe? Czy jest możliwość wyboru na kolor?
W wersji z navi - jest tak.
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
Pikselek
Imię: Artek
Post autor: Pikselek » 09 maja 2015, 23:02
Jeszcze mam takie pytanie, czy idzie ustawić datę bez działającej nawigacji? Płytę mam, ale raczej jej nie odczytuje. Mam zamiar sam wykręcić czytnik nawigacji i samemu wyczyścić. Czy robił juz to ktoś?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 09 maja 2015, 23:07
Pikselek pisze:Jeszcze mam takie pytanie, czy idzie ustawić datę bez działającej nawigacji? Płytę mam, ale raczej jej nie odczytuje. Mam zamiar sam wykręcić czytnik nawigacji i samemu wyczyścić. Czy robił juz to ktoś?
Tak datę i zegarek można ustawić, musisz tylko odłączyć w bagażniku navi a wówczas ustawienia będą manualne w icsie
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
