Kappa - słaby prąd ładowania z alternatora
Egon
Post autor: Egon » 26 kwie 2007, 10:21
dziś pierwszy dzień jak wyruszyłem i coś mnie podkusiło bym sprawdził miernikiem ładowanie i sie okazało że jest stosunkowo niskie 12.6 do 13.1
co może byc tego przyczyną kontrolka gaśnie po dopaleniu odrazu a mimo tego coś słabo ładuje :( jak włacze świtała jeszcze spada
Lancia Klub Polska - Łódź
Marcin_D
Ładowanie
Post autor: Marcin_D » 26 kwie 2007, 10:26
Alternato na wykończeniu, za słabo naciągnięty albo umierający pasek klinowy, walnięty regulator napięcia, pośniedziałe przewody i/lub masy.
Powodów może być kilka trzeba posprawdzać.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Egon
Ładowanie
Post autor: Egon » 26 kwie 2007, 11:04
pasek napewno ok. a w tym modelu jest regulator ze szczotkami czy osobno?
Marcin_D
Ładowanie
Post autor: Marcin_D » 26 kwie 2007, 11:06
Uuuuuuu w tym temacie to już musi ktoś wypowiedzieć, kto ma taki model, albo wie co i jak, bo ja niestety się nie orientuje
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Re: Ładowanie
Post autor: lancia1969 » 26 kwie 2007, 17:55
"Egon" pisze:dziś pierwszy dzień jak wyruszyłem i coś mnie podkusiło bym sprawdził miernikiem ładowanie i sie okazało że jest stosunkowo niskie 12.6 do 13.1
Jak masz dobry akumulator to nie będzie wyższego napięcia - dlaczego na siłe chcesz go ugotować :wink:
Egon
Ładowanie
Post autor: Egon » 26 kwie 2007, 21:58
e powino byc w okolicach 13.9 dzis wymieniłem regulator napięcia z szczotkami ale nic się nie zmieniło :(
Tomasz
Ładowanie
Post autor: Tomasz » 26 kwie 2007, 22:09
"Egon" pisze:e powino byc w okolicach 13.9 dzis wymieniłem regulator napięcia z szczotkami ale nic się nie zmieniło :(
Jeżeli nic się nie zmieniło to na 100% brak masy.
Ja właśnie 2 dni temu na to wpadłem bo miałem podobny problem :D
Zmierz ładowanie dotykając minusowym kablem miernika do silnika a plusowym do plusa akumulatora. Jeżeli będzie OK to znaczy że masz słabą masę na akumulator
ARman
Ładowanie
Post autor: ARman » 26 kwie 2007, 22:18
Ja mam pasek alternatora dowymiany, wydaje pisk poki nie rozkrece silnik do 3000 obrotow. odrazu pokazuje okolo 6 a potem podejmuje sie do 13 maksymum. To chyba dlatego ze mam znoszony pasek?
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
pawcio1
Re: Ładowanie
Post autor: pawcio1 » 26 kwie 2007, 23:03
"lancia1969" pisze:
Ja mam Delte 1.8 wszystko dobre sprawne i w zasadze ładowanie takie same,myśle że lancia1968 ma racje,tak powinno być :roll:
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Egon
Ładowanie
Post autor: Egon » 27 kwie 2007, 12:51
auto u elektryka stoi , a jakie powino być ładownie już pisałem, producenci akumulatorów nawet piszą w kartach że wymaganie ładowanie w pojeżdzie od 13.9-14.5V wczoraj jeszcze sparwdzięłm w kumpla też w TD miał 13.9 bez świateł i 13.5 na świtłach lepiej dużo niz u mnie ale i tak troszke słabe
sloneczna
Ładowanie
Post autor: sloneczna » 27 kwie 2007, 13:58
Mam nówkę alternator w fiacie 100A , ładowanie na poziomie 14,2V.
pawcio1
Ładowanie
Post autor: pawcio1 » 27 kwie 2007, 15:56
"Egon" pisze:auto u elektryka stoi , a jakie powino być ładownie już pisałem, producenci akumulatorów nawet piszą w kartach że wymaganie ładowanie w pojeżdzie od 13.9-14.5V wczoraj jeszcze sparwdzięłm w kumpla też w TD miał 13.9 bez świateł i 13.5 na świtłach lepiej dużo niz u mnie ale i tak troszke słabe
Faktycznie dziś ze strachu sprawdziłem i jest takie samo!!!
adasik12
Ładowanie
Post autor: adasik12 » 27 kwie 2007, 16:23
U mnie jest tak że po uruchomieniu silnika jest na 6 a po jakimś czasie 12 i jak włączę światełka to nic nie spada i wydaje mi się że tak powinno być.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
ARman
Ładowanie
Post autor: ARman » 27 kwie 2007, 17:15
Jezeli ladowanie ma byc od 13.9 do 14.5 to chyba mam problem nie tylko z paskiem ale i z alternatorem :(
Jarek_Lu
Ładowanie
Post autor: Jarek_Lu » 27 kwie 2007, 17:55
Niestety od dłuższego czasu ładowanie na poziomie 12 ~ 14.5 V faluje bez znaczenia na prętkość obrotów i do tego jarząca sie kontrolka ładowania , czasami pulsująca przy stałym napięciu ładowania , tak chyba nie powinno być ? : zolta :
Generalny dystrybutor własnego czasu.
