Kappa - maglownica - jak ją wydrzeć?
Guliver
Post autor: Guliver » 24 lip 2007, 22:14
Oczywiście padła mi maglownica. Regeneracja jej to koszt 480 zł tylko tyle że mam ją im przynieść wydartą z samochodu. Już wszystko wykręciliśmy z kolegami tylko nie wiemy za żadne skarby jak oddzielić ją od drążka kierowniczego??? Blagam pomóżcie bo mesia sprzedałem i rower mi tylko pozostał!!!
Lancia Kappa 2,4 T.DS sedan blękitnosqry :)
www.czardasz.org
Guliver
Post autor: Guliver » 25 lip 2007, 9:49
nikt nic nie wie.... a koledzy z LT ? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
www.czardasz.org
Guliver
Post autor: Guliver » 25 lip 2007, 23:16
Ok, wydarta, Jest parę kruczków ale rozkminiliśmy. Odkręcić wszystkie śruby i węże i elektrykę od dołu i końcówki drążków. Nadkole zdjąć od strony pasażera. A teraz w środku bo o to najbardziej mi chodziło. Rozbebeszyć deskę z dołu żeby widzieć kolumnę kierownicy. Na dole jest plastik z 3 nakrętkami na klucz 10. Odkręcić je. Z tym był największy problem bo gwinty od śruby się kręciły razem z nimi i nie wiedziałem jak złapać te śruby z drugiej strony. No więc okazało się że tak ma być bo to sam gwint więc kręci się nakrętkę z nim dopóki nie wykręcicie. Zostaje nam ta osłona na kolumnie i trza się jej jakoś pozbyć. Już miałem drzeć pedały ale okazuje się że u góry w niewidocznym miejscu jest przecięta więc odchylamy i zdejmujemy ją z drążka. Jak ją zdejmiemy zostaje nam zawleczka plastikowa biała i śruba. Teraz parę silniejszych ruchów i jest nasza. Maglownice wyciągamy od strony pasażera. Tyle. Na drugi raz pójdzie łatwiej. Jak będę składał i nie zapomnę strzelę fotorelacje z prac składania. Regeneracja 480 zł. Warto przy okazji wymienić końcówki drążków i co tam jeszcze nam w zawieszeniu stuka bo mamy wszystko na wierzchu bo i tak jeszcze nas czeka ustawienie zbieżności. Ja jeszcze muszę przy okazji wymienić sworznie, tuleje wahacza i jeden przegub z marzetą. Może i przy przegubie strzelę fotostory. Pozdrawiam!
www.czardasz.org
volf
Post autor: volf » 26 lip 2007, 0:10
Witam, trochę odbiegnę ot meritum i zapytam jaki przebieg ma Twoja kappa? Pytam, bo zdaję się, że mnóstwo rzeczy się w niej sypie. Mam nadzieję że to tylko pech, bo na swoją nie mam na razie powodu do narzekań. Gdybyś mógł zamieścić zdjęcia z prac montażowych byłoby super. Pozdrawiam.
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 26 lip 2007, 7:03
Ja mialem niedawno robiona regeneracje maglownicy z tym ze nie w Kappie,a w Themie. Mechanik niezle sie wkurzal przy wyciaganiu, zajelo mu to 3h,a przy zakladaniu drugie tyle :x ale najwazniejsze ze sobie poradzil i wszystko chodzi jak nalezy :D
Przy okazji powymienialem sworznie,tuleje i końcówki drążków i na koniec musiałem zrobić zbieżność :D
U mnie koszt regeneracji maglownicy wyszedł 450zł
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
Guliver
Post autor: Guliver » 26 lip 2007, 9:20
przebieg mojej szkappy to 220 tyś. mam nadzieję że wszystko co najgorsze już za mną bo jak nie to potnę i spalę :D Nic się nie działo bez przyczyny. Psuło się to co mialo się psuć. Maglownica w nowszych autach zawsze się sypie prędzej czy później. Pompa wtryskowa - no porysowana od syfu. Sprężarka klimy - też pada każdemu tylko kwestia czasu. U mnie niestety to wszystko na raz poleciało. Póki co jeszcze to dźwignę finansowo choć wczoraj się śmiałem z przyjaciółmi z klubu cytrynki i sierrafanu którzy mi pomagali jak zwykle , ze tęsknimy do czasów kiedy narzekaliśmy że trza wymienić pólosie w sierrce a to kosztuje 100 zł! teraz 100 zł mi starczy na jedną końcówkę drążka :D
Tak już jestem podirytowany że wczoraj oglądalem w salonach nowe auta! Tragedia :D
www.czardasz.org
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 26 lip 2007, 13:49
Przy tym wymianianiu przegubu tez możesz trochę pokląć.
W mojej wymianiał mechanik to klął jak szewc. Powiedział że sposób zapinania i zabezpieczania jest taki jak w Oplu, ale o ile w Oplu po zdjęciu zabezpieczenia półośka sam awychodzi z przegubu to w Kappie nicholery.
Maniek wyciągał cała półośkę z przegubem ze skrzyni i dopiero na stole zciągał przegub - podobno jest tak spasowany jakby był składany na zimno - jakby ośka była schładzan ai wkładana w przegub.
A ja jak kupiłem przegub (używany) to się dziwiłem z Mańkiem czemu gość mi przysłał z uciętą półośką - i Maniek po wymianie mi od razu wyjasnił, że go to teraz nie dziwi.
Lancia i jeszcze raz Lancia
konrad77
Post autor: konrad77 » 26 lip 2007, 21:03
Witajcie ja też mam pytanie z innej beczki, ile może kosztować regeneracja pompy wtryskowej w TDS, robił to ktoś z was?
była - Kappa tds
jest - Lybra SW 2.0 20V
Guliver
Post autor: Guliver » 26 lip 2007, 23:59
ja robiłem i wyszlo mnie... 0 zł. Jesli się nie posypała sekcja a tylko korpus i kola są porysowane jedziesz kola na magnesówce a korpus pastą ścierną do zaworów. Dół korpusu ścierasz tym zeszlifowanym kolem. Ja zrobiłem patent i mocowanie na wiertarkę do niego i heyah. Po wyrównaniu koło jeszcze raz poszło na magnesa.
www.czardasz.org
Windforce
Post autor: Windforce » 27 lip 2007, 10:23
Miro a gdzie robiles ta maglownice
Bo jak 450 z robota i ze wszystkim to chyba sie skusze... cos mi juz ciezko kierownica wlasnie chodzi.
Byleby w okolicach krakowa :D
Aha i ilu mu to zajelo? 1 dzien czy wiecej?
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 30 lip 2007, 23:51
"Windforce" pisze:Miro a gdzie robiles ta maglownice
Maglownice wyciagał i zakładał mi mój znajomy mechanik i za to mnie skasował 190zł,natomiast maglownice zawoziłem do Katowic i tam zapłaciłem 450zł,zrobili mi to w jeden dzień :D
Tu masz nr i adres do Katowic -->> 0322598132 ul.Warszawska 60
A tu Kraków -->> 0126239290
6371019 ul.Lindego z tym że tam zawołali troche więcej,już nie pamiętam dokładnie ile :roll:
501579950
_____Thema_____
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 02 sie 2007, 7:38
szukaj :)
Opisywałem dokładnie jak demontowałem i składałem maglownicę w Kappie i jak ją regenerowałem.
k 2.4 (LPG)
delta integrale
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 02 sie 2007, 21:47
Zawsze możesz zaryzykować i kupić używke za jakieś 150-200zł :D mowa oczywiście do Themy bo do Kappy pewnie drożej :x
501579950
_____Thema_____
