Dedra - Skrzynia - dwójka zgrzyta
- zoom
- Imię: Marcin
Witam. Od kad zrobilo sie zimniej to po odpaleniu rano dwójka wchodzi z malym zgzytem. Inne biegi sa ok. kiedy juz dwojka zgrzytnie pozniej wchodzi juz gladko i dobrze. Próbowałem z jedynki włączać trójke ale po przejechaniu np kilometra dwójka dalej musi zgrzytnąć. Wcześniej przy rzadszym oleju w skrzyni (lato) nie było takiego problemu. Any ideas?
Co to może być? Czy mam sie bać ?
Pozdr.
Pozdr.
- aro
- Imię: Arek
Też tak mam choc nauczyłem sie już z tym walczyc
rozpędz auto na jedynce, a pózniej wrzuc dwóje tylko powoli - prawdopodobnie bedzie bez zgrzytu. Albo możesz inaczej, tylko to troche niezdrowe dla silnika i srodowiska - chodzi o rozgrzanie skrzyni przed jazdą.
Wymieniałeś olej na mineralny?
- maciej
Lancia to limuzyna a nie autko sportowe, no oczywiście jest kilka wyjątków
dlatego zmieniaj biegi delikatnie, podchodź do niej jak do kobiety, oczywiscie kobieta na pierwszym planie
lancia x 3, narazie tylko wiadomości na PW
narazie poza polską
narazie poza polską
- Imię: mgOmichGD
Nic zgrzytac Panowie nie powinno
Jeżeli są takie objawy proponuje sprawdzić wszystkie elementy wybieraka (dzwignia zmiany biegów) usunąc wszelkie luzy.
Jeżeli to nie przyniesie efektu ,nalezy sprawdzić a własciwie wymienic olej na własciwy czyli o specyfikacji API: GL-5 jest to nazwyklejszy hipol do przekładni pracujących w ciężkich warunkach. Oznaczenie według SAE: 85W/90.
Jeżeli olej będzie miał inną gestość , konstrukcja sychronizatora (mała powierzchnia tarcia w stosunku do wagi i równoczesnie momentu obrotowego ) uniemozliwia zahamowanie koła zębatego stad "zgrzyt"
Wymiana oleju i dalej zgrzyta ? - niestety skrzynia do rozebrania, najcześciej wymiana kompletu ,czyli synchronizator łącznie z kołem przesuwnym - cena w serwisie w granichach 400-500 zł .
I to raczej tyle w sprawie zgzrytów.
Wykluczamy uszkodzone poduszki a przez to nieprecyzyjne działanie wybieraka.
- aro
- Imię: Arek
U mnie zgrzyta tylko jak skrzynia jest zimna. Jak sie juz rozgrzeje to problem znika. Najczęsciej po przejechaniu ok. 2km przy obecnych temperaturach. Olej wymieniłem na jesień, o specyfikacji takiej jaką podał lancia1969.
- Imię: mgOmichGD
W takim przypadku to w 90 % wina synchronizatora 5% wina spręzyny prowadzącej 5% koła drugiego biegu."aro" pisze:U mnie zgrzyta tylko jak skrzynia jest zimna. Jak sie juz rozgrzeje to problem znika. Najczęsciej po przejechaniu ok. 2km przy obecnych temperaturach. Olej wymieniłem na jesień, o specyfikacji takiej jaką podał lancia1969.
Jeżeli jesteś zaawansowany techicznie i manualnie powyżej średniej krajowej lub lubisz eksperymenty
Nie pamietam wymiaru przesówki ale grubośc możesz porównac z grubościa przesówki wstecznego ( najmniejsze zużycie) jeżeli jest wytarta wiecej niż 0.9mm nalezy wymienić ewntualnie napawać.
Jest troche zabawy ale działa spokojnie na następne 80tyś km w kieszeni zostaje pare stówek a radość z naprawy bezcenna.
ja mam w instrukcji 80W90 i zawsz etaki leje ,85W90 był zalecany chyba do 126p jest bardziej gesty"lancia1969" pisze: Jeżeli to nie przyniesie efektu ,nalezy sprawdzić a własciwie wymienic olej na własciwy czyli o specyfikacji API: GL-5 jest to nazwyklejszy hipol do przekładni pracujących w ciężkich warunkach. Oznaczenie według SAE: 85W/90.
w skrzyniach fiatoskich jak sa niskie temp. nieraz 2-bieg zgrzyta wtedy zmiane biegu z 1 na 2 należy przeprowadzac powoli i zgrzytu nie bedzie, jesli problem by się pojawiał często i tez na gorącym silniku trzeba by naprawić wine będzie ponosił synchronizator lub koło 2 biegu z którym synchronizator współpracuje mialem kiedys taki przypadek w fiacie regata że wytarło się koło biegu 2 (synchronizator był ok) i trzeba było spawac i następnie toczyć ale udało się naprawic
Lancia Klub Polska - Łódź
Zalej 75w90 valvoline dura blend ,hipol to do malucha sie leje.
- virtualmen
ja również mam takie same objawy co zoom ale sie nie przejmuje
ten typ tak ma mówi mechanior który jeżdzi temprą
i nauczyłem sie życ zwłaszcza ze podczas nagrzewania się silnika na porannym rozruchu robię serię ruchów drążkiem a dwójke wrzucam spokojnie i raczej nie rozbiegam auta tylko przy minimalnych możliwych obrotach
DEDRA 1.9 TDS z 1991 (270 000 km)
- zoom
- Imię: Marcin
Tez juz sie nauczylem tak jezdzic. Przewaga spokoju i opanowania
Ale niebawem zmienie olej w skrzyni. Sprawdze porady kolegów.
Pozdr.
Pozdr.
- kretekpodnietek
też miałem ten problem w delcie, niedawno ją kupiłem i miałem wątpliwości czy wogóle jest stan oleju, ale wymieniłem olej, zwykły hipol, 80w/95, wchodzi prawie dwa litry, i o dziwo skrzynka chodzi super, nawet narazie zgrzytanie ustało.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
U mnie mimo wymiany oleju dwojka nadal zgrzyta, wiec trzeba sie nauczyc z tym zyc, niestety. Ale jak sie zrobi cieplo, to problem zniknie
- larry123
mam to samo w lancii rano dwójka zgrzytnie,
dodałem mos2 ale nie pomogło
teraz dodam xeramic może coś sie polepszy w sumie nie mam nic do stracenia - jeżeli skrzynia i tak sie do remontu.
Olej w skrzyni miałem nie wiadomego pochodzenia, w zimę lewarek biegów chodził jak w smole.
teraz lżej olej mam platinum gear ...
http://www.platinumoil.pl/img/produkt_j_popup.jpg[/img]
http://www.platinumoil.pl/index.php?top ... subtopic=j
takie cos wyskoczyło na stronie valvoline dla kappy 2.4, 95 rok.
Transaxle, manual Capacity 2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 45000 km / 36 months
Change 120000 km
SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-5 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 120000 km
SynPower TDL 75W-90
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2008, 15:23 przez larry123, łącznie zmieniany 1 raz.
- zoom
- Imię: Marcin
U mnie to ustało
Jak jest temp w nocy powyzej 0st C to wszystko "wchodzi" jak nalezy
pozdr.
pozdr.
- kretekpodnietek
u mnie pomogło jeszcze podregulowanie sprzęgła, teraz praktycznie ustało zgrzytanie ustało.
Lancia 1969, ten sposób z synchronizatorem jest ciekawy
kiedyś go wypróbuje.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
