Lybra - kontrolka airbag
Rozładował mi się akumulator podczas prób uruchomienia komp oszalał migały kontrolki i wyświetlacz. Załadowałem akumulator ale po podpięciu do samochodu kontrolka airbag pozostała zapalona .Examiner wykazał błąd wewnętrzny centralki airbag z opisem "zbyt mała wartość napięcia zasilania". Nie udało się go skasować . Może ktoś ma jakiś pomysł jak pozbyć się błędu nie wydając 1700 na centralkę. Rozmawiałem już na ten temat z użytkownikiem forum (przy okazji dzięki za cenne rady "fua") ale w tym przypadku jego rady nie poskutkowały . Będę wdzięczny za jakiś pomysł . Pozdrawiam wszystkich.
ja bym sprawdził napięcie aku przy rozruchu /może aku do bani/ potem napięcia na centralce air bag potem masę na centralce a potem plusik po stacyjce a potem centralkę na zewnątrz torx z dziurką i dalej kopał czy aby jej cosik nie zalewa
Lybra kontrolka airbag
Aku dobry a co do reszty to zacznijmy od tego że nie wiem gdzie jest centralka
Może ktoś wie jak się do niej dostać .
centralka air-bagu jest pod siedzeniem pasażera, ja też mam skopaną, ale na razie nie mam czasu się tym zająć, powodzenia
Lybra 2.4 jtd SW + AX 1.0 LPG
Jesteś pewny że to centralka air z opisu katalogowego części wynika że to moduł elektroniczny i nic więcej, poza tym cena jest dość niska około 350 złotych, a centrala w serwisie kosztuje 1700.
