Lybra - nie odpala
Toper
Lybra - nie odpala
Post autor: Toper » 14 sty 2009, 10:12
No i zrobiła mi trzeci nr i skuteczny. Dwa poprzednie razy coś tam poruszałem koło akumulatora i bezpieczników i zapaliła, a teraz nie chce :(
Objawy są takie, jakby ktoś z niej zapłon zdjął, wszystko kręci, wygląda normalnie, tylko nie zapala... :( Dodatkowy objaw jest taki, że po próbie zapłonu, wyłączam kluczyk i wtedy po 1 sekundzie wskazówki robią jakby reset, obijają się o najniższą pozycję i słychać wtedy taki terkot. Nie wiem czy to normalne?
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM :-)
dudekken
Lybra - nie odpala :(
Post autor: dudekken » 14 sty 2009, 10:32
Z tymi zegarami też tak ma wiec chyba w normie.
Post autor: Dudi » 14 sty 2009, 11:05
Potwierdzam - zegary robią tak zawsze po wyłączeniu zapłonu.
A rozrusznik kręci normalnie i nie odpala (bez różnicy czy ciepły czy zimny)???
Toper
Post autor: Toper » 14 sty 2009, 12:04
"Dudi" pisze:Potwierdzam - zegary robią tak zawsze po wyłączeniu zapłonu.
wszystko dziala normalnie, tylko nie odpala. Coś z elektroniką, bo już tak było kiedyś, ale przeszło. Teraz to trzeci raz.
Odholowałem do mechanika, podobno dobrego, zobaczymy co wymyślą... "na szczęście" dalej nie odpala, więc będzie łatwiej o diagnozę.
P.S. tu stoi: Twardowski
Toper
dudekken
Post autor: dudekken » 14 sty 2009, 13:28
A ty nie miałeś coś wcześniej z Immobilajzerem ??
Toper
Post autor: Toper » 14 sty 2009, 15:37
"dudekken" pisze:A ty nie miałeś coś wcześniej z Immobilajzerem ??
nieee, to nie u mnie. Czasami code nie gaśnie, ale daje radę po paru próbach odpalić. Teraz też czasami nie gasło, to przeprowadziłem awaryjną procedurę, ale nie pomogło. Też nie zapalił (a procedura się powiodła).
Toper
chojnas81
Post autor: chojnas81 » 14 sty 2009, 16:43
O widze, że kolejny kolega, którego Lucynę dopadł wirus nieodpalania :)
(Mój wątek: tutaj)
Ja 2 dni temu zawiozłem na lawecie Lancie do mechanika (ASO sobie odpuściłem). Niech się bawi. Ja tym czasem się bawie w miejskiej komunikacji :)
Pozdrawiam i życzę więcej szczęścia niż mam ja.
W oczekiwaniu na wiosnę,
Chojnas
Toper
Post autor: Toper » 14 sty 2009, 17:15
"chojnas81" pisze:O widze, że kolejny kolega, którego Lucynę dopadł wirus nieodpalania :)
(Mój wątek: tutaj)
Chojnas
moja już odpaliła. Wymienili czujnik obrotów i po tym odpaliła.
Jutro odbieram.
Toper
Łukasz
Post autor: Łukasz » 14 sty 2009, 17:32
Czujnik polozenia walu korbowego pewnie. Zimowa czarna seria padajacych czujnikow
Peuegot 307 SW HDI 110ps
Post autor: Dudi » 15 sty 2009, 9:29
"Łukasz" pisze:Czujnik polozenia walu korbowego pewnie. Zimowa czarna seria padajacych czujnikow
Nie koniecznie musi być zimowa. Mi padł w lecie akurat, a w ogóle to jak padnie jeden z nich, to najlepiej wymienić oba naraz (czujnik położenia wału korbowego i czujnik obrotów).
Moje doświadczenia :wink:
Toper
Post autor: Toper » 15 sty 2009, 15:58
Naprawione. Przy okazji zrobiłem zbieżność z przodu i z tyłu. Poustawiali.
Za wszystko 640zł, trochę kosztowało, ale podoba mi się podejście do klienta, moge polecić ten warsztat, uprzedzam tylko, że trochę drogo, jak to w ASO.
No ale większości ASO nie można polecić, a to można, a to już coś ;-)
Toper
dudekken
Post autor: dudekken » 15 sty 2009, 16:14
"Toper" pisze:Naprawione. Przy okazji zrobiłem zbieżność z przodu i z tyłu. Poustawiali.
Z przodu to i owszem regulacja w Lybrze jest, ale z tyłu to geometria jest stała nieregulowana w żaden sposób.
640zł za czujnik wału, jego wymianę i regulację geometrii to cena delikatnie ujmując zaje...biście przesadzona.
dudekken
Post autor: dudekken » 15 sty 2009, 16:18
Tak dla jasności i rozdzielenia skutków padu czujnika przy kole wałka rozrządu i czujnika przy wale korbowym :
Jesli jest uszkodzony czujnik Halla ( czyli czujnik położenia wałka rozrządu zainstalowany obok wałka rzozrządu, dlatego aby go wymienic rozbieramy rozrząd ) to auto zapala, jeżdzi i nie ma żadnego obniżenia mocy !!!.
- jedyny mankament że rozruszk musi kręcić dłużej aby ECU zdeszyfrowało cylinder 1.
- w przypadku sprawnego czujnika Halla deszyfrację cylindra 1 podaje ten czujnik.
- w przypadku awarii czujnika obrotów wału korbowego ECU blokuje tor sterowania zapłonu, wtrysku.
- rozrusznik będzie krecił ale auto nie odpali.
Toper
Post autor: Toper » 15 sty 2009, 16:25
"dudekken" pisze:
geometria z tyłu w Lybrze SW jest regulowalna.
Toper
dudekken
Post autor: dudekken » 15 sty 2009, 16:28
"Toper" pisze:
"dudekken" pisze:
Mądre książki twierdzą co innego, ktoś cie chyba w konia zrobił.
A z przodu jak dobrze pamiętam, a na pewno, to tylko reguluje się zbieżność kół, bo kąt pochylenia koła i wyprzedzenia sworznia jest stały.
