Kappa - Osuszacz i inne problemy z klima
Witam. Mam pytanko. Czy zwykla osoba jest w stanie sama wymienic osuszacz czy musze udac sie z tym do serwisu??
Szukalem na forum podobnych tematow jednak w zadnym nie ma wzmianki ze ktos sam sobie wymienial osuszacz. Kolejnym problemem jest uciekanie czynnika prze oczko. Czy da sie to jakos zakleic??
Odp: Kappa - Osuszacz i inne problemy z klima
Sama wymiana osuszacza- to nie jest jakiś problem. Ludzie to zamontowali w samochodzie, to i Ty z pewnością sobie poradzisz. Śruby jak w każdym innym pojeździe. Co do oczka- to by było łatanie kondomów, lepiej wymienic cały element- wiem, że to nie będzie tanie, ale lepiej wymienic raz i miec spokój niż jeździc raz na pół roku do łatania + ponowne nabijanie czynnika.
gawcio pisze:Witam. Mam pytanko. Czy zwykla osoba jest w stanie sama wymienic osuszacz czy musze udac sie z tym do serwisu??
osuszacz wymieniamy co dwa lata.( słowa fachwców od klimy i ja im wierzę)wymienić możesz sam tylko pamiętaj o uszczelniaczach trzeba wymienić nie nadają się gumowe mi przetarł się przewód osuszacz parownik przerabiałem to dzisiaj stwierdzili że jeszcze trochę wytrzyma(osuszacz) ale myślę o wymianie widziałem na allegro chyba zamówię
ponoć nowe ,nie kombinuj z klejeniem szkoda kasy na czynnik
a czy jest jakas foachowa nazwa na oczko albo czy mozecie podac jakis sklep gdzie to mozna kupic
autosklep24.pl wejdz na stronę i masz namiary
ja szukam na allegro
- prezesjm
- Imię: Janusz
Problem w tym że chcąc wymienić osuszacz trzeba odessać czynnik. Trudno to zrobić w domowych warunkach. Co do oczka, w nowszych egzemplarzach jest to oczko blokowane dodatkowo śrubą i te oczka zwykle nie puszczają. W starszych tych zagniatanych najczęściej puszcza. Wymiana na inny , używany zwykle kończy się tym samym- ucieczką czynnika. Masz do wyboru
1. kupujesz nowy element ( niestety oczko trzeba wymienić razem z kawałkiem przewodu i połączeniami) co jest niestety bardzo kosztowne
2. Możesz próbować zakleić dobrym klejem przemysłowym , to trzeba jednak robić na odessanym czynniku
3. Wymienić na używkę ale to tylko na taki z zakręcanym oczkiem. Tu ważna uwaga - w zależności od rocznika i modelu silnikowego te przewody są różne i nie pasują zamiennie. Trzeba dobierać.
4. W ostateczności dobry magik od aluminium powinien umieć zaspawać oczko. Tu jednak mam obawy czy cały ten przyłącz pod którym jest oczko nie odkształci się i będzie to się dało przykręcić jeszcze do osuszacza.
5. Olać wyciek, na dzisiaj uzupełnienie klimy to koszt 150 pln. Jeśli wyciek jest mały to wystarczy w zupełności uzupełnić czynnik przed sezonem i do następnego roku zwykle wystarcza.
Wymiana osuszacza co 2 lata to jakaś bzduraaa !!!! Bo fachowcy tak powiedzieli.
Co mieli powiedzieć ? pojedziesz kupisz i zapłacisz im za wymiane.
Osuszacz pięknie sie czysci przy robieniu próżni. Co 2 lata nalezy zrobić wymiane czynnika a to dlatego aby wprowadzić nowy olej. Bo sam czynnik nie ulega zużyciu. "Zakładamy ze instalacja jest szczelna". Zrób próżnie ale ona musi trwać co najmniej 30 min. a w zakładach robią 10 aby było szybciej. Osuszacz starcza na minimum 5 lat i nie słuchaj porad tak zwanych "FACHOWCÓW"
i nie narażaj sie na niepotrzebne koszty.
pięć lat? przecież czyści go próżnia ,a prawda jest taka że wymienić nie musisz- powodzenia przy wymianie sprężarki i dla czego wskazniki po nabiciu a wcześniejszej probie próżniowej20 min.dochodzą do czerwonego pola a przy nowym tego nie ma.
Mnie klimatyzator powiedział, że osuszacz wymienia się co cztery lata, a czynnik (jesli nie ubywa i dobrze chłodzi) co drugi rok. Filtr i odgrzybianie co roku. I do tego się stosuę.
Jakieś źródło?leszek1 pisze:pięć lat? przecież czyści go próżnia
Próżnia "wygotowuje" wodę z układu, ale osuszacz nie odda raz wchłoniętej wody, bo zachodzi tu proces chemiczny. Mniej więcej wygląda to tak jakbyśmy chcieli odzyskać wodę z zastygniętej zaprawy murarskiej. Po prostu osuszacz po około 3-4 latach przestaje pochłaniać wilgoć która dostaje się do układu przez przewody gumowe, regularne serwisowanie z próżnią min. 20 min. może ten okres wydłużyć.
