Lybra - piszczenie podczas dłuższej jazdy
Piotr84
Post autor: Piotr84 » 11 cze 2010, 9:24
Ostatnio podczas jazdy min 10km samochód zaczyna mi piszczeć(coś w przednim kole), początkowo myślałem że jakiś kamyczek wlazł między klocki hamulcowe a tarcze ale dzwięk powtarza się już od ok 1 miesiąca, także kamyczek chyba już by się zatarł. Te objawy zaczeły się po wymianie klocków hamulcowych i końcówki drążka - nie wiem czy ma to coś do siebie.
Proszę o pomysły co to może być
Lancia Lybra 1.9 JTD 110
Codee
Re: Lybra - piszczenie podczas dłuższej jazdy
Post autor: Codee » 11 cze 2010, 15:37
Nasmaruj "klocki" tam gdzie trzeba to będzie cicho, chyba że łożysko koło Ci się zaczyna odzywać!
Piotr84
Post autor: Piotr84 » 11 cze 2010, 16:21
Codee pisze:Nasmaruj "klocki" tam gdzie trzeba to będzie cicho, chyba że łożysko koło Ci się zaczyna odzywać!
hmmm :) A podpowiesz gdzie trzeba i czym najlepiej? Łożysko raczej nie, dzwięk pojawiałby się odrazu po ruszeniu - tak mi się wydaje. Dzwięk zaczyna się odzywac tak jak napisałem po paru kilometrach, pewnie po nagrzaniu tarczy/klocówk.
Post autor: stabraf » 11 cze 2010, 16:25
Najlepiej smarem miedziowanym po powierzchni gdzie klocek przesuwa się w zacisku.Wcześniej oczywiście trzeba wszystko dokładnie wyczyścić.
Piotr84
Post autor: Piotr84 » 11 cze 2010, 18:01
Czyli wiąże się to z rozebraniem na częsci.... nie wiem czy dam rade.... Czy to jakoś specjalnie trudne? jakies nietypowe sruby?
blantek212
Post autor: blantek212 » 12 cze 2010, 9:02
Ja tez tak miałem, tyle tylko ze jak zaczęło piszczeć, to po lekkim wciśnięciu pedału hamulca przestawało, puściłem pedał i znowu piszczało, myślałem ze to łożysko, choć jego zużycie najczęściej objawia się narastającym szumem wraz ze wzrostem prędkości lub przy jezdzie po łuku, oddałem auto do mechanika i wymienili mi jedno łożysko, chwilę był spokój ale potem znowu zaczęło piszczeć, okazało się że klocki były złej twardości.......
schab
Post autor: schab » 12 cze 2010, 10:52
Piotr84 pisze:Czyli wiąże się to z rozebraniem na częsci.... nie wiem czy dam rade.... Czy to jakoś specjalnie trudne? jakies nietypowe sruby?
Nie przesadzaj ! Podnosisz auto do góry z jednej strony , ściągasz koło . Zacisk jest mocowany do jarzma dwoma śrubami "13" . Odkręcasz obie i zacisk masz w rękach . Może zawisnąć na przewodzie hamulcowym . Wysuwasz klocki z jarzma ( tu trzeba delikatnie , żeby nie urwać przewodu od kontrolki grubości okładzin ) i możesz spokojnie wszystko czyścić .
Natomiast sądząc po objawach z obu twoich wątków - ja obstawiałbym jednak łożysko . I tu raczej nie dasz rady sam ...
Codee
Post autor: Codee » 12 cze 2010, 11:06
Jest w każdym sklepie motoryzacyjnym smar do klocków - taka mała saszetka alu.
Piotr84
Post autor: Piotr84 » 14 cze 2010, 11:24
blantek212 pisze:Ja tez tak miałem, tyle tylko ze jak zaczęło piszczeć, to po lekkim wciśnięciu pedału hamulca przestawało, puściłem pedał i znowu piszczało, myślałem ze to łożysko, choć jego zużycie najczęściej objawia się narastającym szumem wraz ze wzrostem prędkości lub przy jezdzie po łuku, oddałem auto do mechanika i wymienili mi jedno łożysko, chwilę był spokój ale potem znowu zaczęło piszczeć, okazało się że klocki były złej twardości.......
mam tak samo. Jak lekko nacisne hamulet to przestaje. Więc wydaje mi się że to klocki. Pytanie zasadnicze, czy w takim razie musze klocki wymieniać skoro piszczenie nie jest aż tak uciązliwe? Czy takie klocki hamulcowe mogą spowodować psucie się bądź szybsze amortyzowanie innych części, np tarczy
bartek42
Post autor: bartek42 » 08 lip 2010, 14:48
Jest na to dość prosta odpowiedź i rada - najzwyczajniej w świecie zrobił się Wam "rant" na tarczy. Pod wpływem ciepła (gorąco na dworzu oraz rozgrzana tarcza hamowaniem) metal się rozszerza i zaczyna obcierać o klocek. Powinno pomóc przetoczenie tarcz (tył) lub wymiana (przód).
Ja miałem podobnie, jednak u mnie w rachubę wchodziła tylko wymiana.
Swoją drogą - denerwujący objaw :)
