Thesis - problem ze spryskiwaczami
bulgulator
Post autor: bulgulator » 30 lis 2014, 10:52
Witam. Zostałem szczęśliwym posiadaczem Lancii Thesis, niestety są do usunięcia różne mankamenty a jednym z nich są nie działające spryskiwacze szyby przedniej.Jak się okazało przyczyną jest odcięty wężyk tuż przy klapie.Więc mam pytanie w jaki sposób zdemontować listwę plastikową na której zamontowane są spryskiwacze żeby jej nie uszkodzić. A drugie pytanie mam niedziałającego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera otóż nie reaguje na dżojstiku i po włączeniu biegu wstecznego, gdzie szukać przyczyny tego problemu.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2014, 12:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Źle zatytułowany temat./Flyman/
riconowak
Skype: ryszard.nowak991
Imię: rico
Re: Thesis - problem ze spryskiwaczami
Post autor: riconowak » 16 mar 2016, 21:20
Witam też niedawno kupiłem Thesisa i ten sam problem, masz tam takie spinki które przekręć płaskim śrubokrętem do poluzowania a potem podważ to puszczą, i dojdziesz do końcówek spryskiwaczy podgrzej końcówkę wężyka zapalniczką i wciśnij no i trzyma, ja muszę się jeszcze dostać do pompki jest za prawym przednim kołem po ściągnięciu nadkola ale jeszce tego nie robiłem dam znać jak zrobię. powodzenia.
Była i jest Lybra 1.9 105
Jest Thesis 2.4 20V 185
riconowak
Imię: rico
Post autor: riconowak » 16 mar 2016, 21:22
ha ha sory temat z 2014r.
DamianWarmia
Imię: Damian
Post autor: DamianWarmia » 25 lis 2016, 16:21
Brawo za wykopki :)
Mam pytanie w temacie. Kupiłem na Allegro OEMowe dysze spryskiwaczy. I okazało się, że trzeba było je lekko przerobić, żeby pasowały do otworów pod maską. Mianowicie musiałem usunąć (spiłować) wystające fragmenty. Co ciekawe, poprzednio założone dysze też miały mechanicznie usunięte te kawałki plastiku.
Jak w takim razie powinien wyglądać pasujący bez przeróbek oryginał?
Post autor: FXX » 25 lis 2016, 16:41
Hmmm demontowałem spryskiwacze w AR156 i z tego co kojarzę to w oryginałach też tego nie było...
BTW. Jeśli Thesis ma takie same spryskiwacze jak AR156 to polecam wyrzucić ori i zamontować mgłowe od Skody Octavii II. O niebo lepsze.
DamianWarmia
Imię: Damian
Post autor: DamianWarmia » 25 lis 2016, 17:22
Na znanym portalu aukcyjnym użytkownik moto-lider_pl sprzedaje uniwersalne dysze mgłowe. O te chodzi?
Post autor: FXX » 25 lis 2016, 17:46
Coś takiego jak na zdjęciu powyżej.
Aczkolwiek tak jak piszę, warunkiem jest to, że rzeczywiście są identyczne w Lancii i Alfie.
W poprzednim poście zapomniałem zapytać - w czym siedzą te spryskiwacze w Thesis? W masce czy na plastikowym podszybiu? Żeby podeszły mgłowe trzeba delikatnie rozpiłować otwór na jednym boku - jakieś 1-2 mm.
bogdan
Post autor: bogdan » 25 lis 2016, 19:05
klik pasują bez przeróbek i są nawet już ustawione : ok2 : , przynajmniej moje były.
pozdrawiam.
laly2000
Post autor: laly2000 » 27 lis 2016, 20:05
@FXX - w masce
Post autor: FXX » 27 lis 2016, 20:27
To raczej powiększanie otworu odpada ;)
W AR jest w plastikowym podszybiu i nie ma z tym problemu.
belial666
Post autor: belial666 » 27 lis 2016, 20:41
Osobiscie używam zakupione z AS24 i są idealne. Weżyka ( sprężyny) nie znalazłem, a wiec nic innego nie pozostało jak stworzyć samemu.
Nr. telef. 501259455
artsfast
Post autor: artsfast » 27 lis 2016, 21:08
Wężyk do spryskiwaczy w Thesis występuje w całości tzn. od pompki do obu końcówek spryskiwaczy. Miałem ostatnio "nieprzyjemność" wymieniać cały zestaw. W ASO w P-ń 120zł wężyk oraz 16zł jedna dysza. Wszystko pasowało bez przerabiania. Tak jak wcześniej było napisane nawet nie trzeba regulować kierunku strumienia.
bogdan
Post autor: bogdan » 27 lis 2016, 22:11
po drodze do dysz jest jeszcze trójnik, a te 120 PLN :roll:
pozdrawiam.
belial666
Post autor: belial666 » 28 lis 2016, 11:50
artsfast pisze:Wężyk do spryskiwaczy w Thesis występuje w całości tzn. od pompki do obu końcówek spryskiwaczy. Miałem ostatnio "nieprzyjemność" wymieniać cały zestaw. W ASO w P-ń 120zł wężyk oraz 16zł jedna dysza. Wszystko pasowało bez przerabiania. Tak jak wcześniej było napisane nawet nie trzeba regulować kierunku strumienia.
Uważam że cena przesadzona. Sama thesis nie jest warta tego, by wezyki za 120 zł do niej pchać. Ona sama o tym wie;)
AUFER
Post autor: AUFER » 28 lis 2016, 12:05
belial666 pisze:Osobiscie używam zakupione z AS24 i są idealne. Weżyka ( sprężyny) nie znalazłem, a wiec nic innego nie pozostało jak stworzyć samemu.
Grześ Ty masz dwie różne skarpetki??? ;-)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
