Kappa - jak zdjąć zagłówki ?
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 12 kwie 2005, 7:56
Pytanko jak w tytule jak zdemontować zagłówki w przodu i z tyłu w Kappie model 97 ;) Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
Arek
Post autor: Arek » 12 kwie 2005, 10:46
qrcze zdaje się że już to gdzies ktos na forumie tłumaczył, albo na jakims spocie? Nie pamiętam :cry:
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 15 kwie 2005, 10:11
"Arek" pisze:qrcze zdaje się że już to gdzies ktos na forumie tłumaczył, albo na jakims spocie? Nie pamiętam :cry:
No to jak???
Tomek
Anonymous
Post autor: Anonymous » 15 kwie 2005, 10:20
Trzeba spokojnie je SZARPAC* :)
Dokladnie w takiej kolejnosci .. na poczatku spokojnie, a pozniej SZARPAC* :)
Marcin
* - autor wypowiedzi nie bierze odpowiedzialnosci za powstale uszkodzenia :)
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 15 kwie 2005, 11:04
"tekmar" pisze:Trzeba spokojnie je SZARPAC* :)
A czy w jakis sposob uzywac 'przycisku' na mocowaniu przy fotelu czy po prostu 'wyrwac je z bebechami' ;))
Tomek
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 15 kwie 2005, 15:14
To ja zastosuje komplet naprawczy od malucha :D
tj. granat ręczny ;)
bartcho
Post autor: bartcho » 20 kwie 2005, 9:26
Jeżeli to jeszcze aktualne, to wyjęcie kompletnego zagłówka z fotela nie wymaga siły. Wystarczy cieńkim płaskim śrubokrętem podważyc zawleczki pod zaślepkami plastikowymi przy samym fotelu. Potej operacji zagłówek wyjmuje się w całości w identyczny sposób jak zwiększa się ich wysokośc, tyle że wychodzi całkowicie.
Kappa 2.0 20V + LPG '98 - granatowa
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 25 kwie 2005, 20:53
dobra jest a tylne zagłówki ?
BANO
Post autor: BANO » 29 paź 2006, 16:46
i jak udalo sie juz komus zdjąc przednie zagłowki -jeśli tak prosze o instrukcje.
Lewutek
Post autor: Lewutek » 29 paź 2006, 18:01
"Torell007" pisze:dobra jest a tylne zagłówki ?
TYLNE ZAGŁÓWKI SĄ W CAŁOŚCI WPROFILOWANE W OPARCIE - NIEDEMONTOWALNE ODDZIELNIE :!: - i stanowią jedną całość z oparciem
Buraczany Wóz, "ف"opel, "ف"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
Luckyy
Post autor: Luckyy » 29 paź 2006, 20:19
podnosisz ten czarny plastikowy maskujacy "pierscien" pod nim jest zawleczka wyjmujesz ja i zaglowek jest Twoj.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 20 sie 2007, 16:49
no bomba! podnoszę czarny pierścień, który notabene ma 5 cm długości(głębokości) a pod nim nie ma żadnej zawleczki, a zagłówki siedzą jak siedziały, umiarkowane szarpanie nie zmienia tej sytuacji
ps
zagłówki sterowane elektrycznie
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
topcio
Post autor: topcio » 27 wrz 2007, 10:34
dla zainteresowanych:
-przednie zagłówki model 95- trzeba zdjąć tylną część oparcia(dwa wkręty od spodu), w środku jest trójkątna prowadnica, wyąć zawleczki wysunąć do góry zagłówek
-tylny zagłówek- zdemontować siedzisko kanapy, odkręcić dwie M8 zdjąć oparcie, zagłówki trzymają plastikowe pierścienie zatrzaskowe-zdjąć je i wysunąć zagłówek
proste :D
Delta Intergale 16v
