Lybra 2.0 20v 150KM - montaż wałków rozrządu
Krawiec1
Re: Lybra 2.0 20v 150KM - montaż wałków rozrządu
Post autor: Krawiec1 » 31 paź 2015, 7:27
to jest wszystko to samo :)
sam miałem w fiacie bravo 2.0 20v i wsadziłem z kappy 2.4 :)
vanisch
Post autor: vanisch » 31 paź 2015, 9:25
Krawiec1 pisze:to jest wszystko to samo :)
Sorry za OT:
Co poza słupkiem musiałeś wymienić? :roll:
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 31 paź 2015, 10:01
Forumowa 2,4 20v :link:
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Krawiec1
Post autor: Krawiec1 » 31 paź 2015, 12:40
vanisch pisze:
Sorry za OT:
miska olejowa, bo z lancii mi się nie mieści w bravo
koło zamachowe - bo bravo ma inne sprzęgło
co wymieniłem a nie musiałem:
dekiel zaworów, bo z lancii mi się nie podoba :D
panewki - bo warto je wymienić :D
czujniki - bo miałem pewność, że moje działają, a te z silnika nowego nie wiadomo
rozrząd - pasek jest inny, reszta to samo co 2.0
termostat - historia jak i z czujnikami
oczywiście mówimy o samym gołym słupku tj. miska-blok-głowica-dekiel, bo cały osprzęt zostawiłem z bravo.
robiłem to sam, w garażu bez kanału. Powoli bez pośpiechu można powiedzieć, że ze 40godzin roboty jednej osoby przy piwku.
W tym jest mycie, mycie, mycie i jeszcze raz mycie. Odkręcanie zapieczonych śrub itp itd.
Olsztynianie
Imię: Kasia & Łukasz
Post autor: Olsztynianie » 02 lis 2015, 0:03
Chyba powinienem się wnerwić, bo do auta będzie na dobre zajrzane dopiero 9.11 Stała trzy miesiące, postoi jeszcze jeden lub dwa...
LYBRA SW Emblema, 2.4 20V Sto i więcej źrebaków - SreberkO z czarnym dachem
Było: UNO 1.4 - "Błękitna strzała"
Łukasz:"Między chcieć a mieć najczęściej stoi zapracować"
Kasia:"Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombi zombi zombi"
rob_76
Post autor: rob_76 » 02 lis 2015, 1:03
Skąd ja to znam... :roll: I czemu z autopsji... :(
Olsztynianie
Post autor: Olsztynianie » 09 lis 2015, 18:43
No Panie i Panowie, mechanior dotrzymał terminu i do auta zajrzał :)
Niestety rozmowa była nieco dziwna. Zostałem poinformowany, że problem jest z ciśnieniem oleju. Panowie postanowili wpiąć się w silnik i pomierzyć ciśnienie. Wyszło co następuje. "Na zimnym ok 5 bar, po rozgrzaniu siada do ok 1,2 bara, czyli wał jest za krótki". Zapytałem co oznacza termin za krótki wał. Wujowy wymiar wału względem nominalnych panewek. Nie zapytałem jak wygląda ciśnienie po dodaniu gazu itp, ale to już chyba nieistotne. Wiosną była mowa o szlifowaniu wału, natomiast dziś okazało się, że szlifowany nie był. Założone zostały nowe panewki i ognia. Czy to normalna procedura? Wychodzi mi na to, że nie pomierzyli ciśnienia przy składaniu, inaczej zonk byłby widoczny wcześniej niż po przejechaniu 5k km. Może ja czegoś nie ogarniam? Niech mnie ktoś oświeci, bardzo proszę.
Aha, kojarzy ktoś z głowy jakie winny być ciśnienia oleju w tej jednostce?
rob_76
Post autor: rob_76 » 09 lis 2015, 19:27
Jeśli mnie pamięć nie myli to dla 5.20 VIS jest chyba 3,5 bara przy 3 lub nawet 4k obrotów... Oczywiście na rozgrzanym oleju... Myślę, że tu będzie podobnie... Ale niech mnie ktoś poprawi, jeśli coś pokręciłem...
Olsztynianie
Post autor: Olsztynianie » 09 lis 2015, 19:34
Przegrzebałem tony PDF'ów i chyba sam sobie odpowiedziałem:
ObrazekObrazek
Jak widać wartości są dla rozgrzanego motoru 2.0 20v i wynoszą odpowiednio:
- na biegu jałowym > 0,6 bar
- przy 4k obrotów > 2,5 bar
To ja już nic nie wiem. Albo wujowo mierzą, albo kłamią, albo?
EDIT: Poprawiłem fotki :)
rob_76
Post autor: rob_76 » 09 lis 2015, 19:53
Wynika z tego, że panowie nie wiedzą, o czym mówią, bo nie sądzę, żeby "obstrukcja" miała kłamać... :roll:
Olsztynianie
Post autor: Olsztynianie » 14 lis 2015, 20:38
Jest światło w tunelu. Co z tego będzie zobaczymy. Mechanior już wytargał i zdemontował silnik. Wał poszedł na szlif/ocenę przydatności do takowej operacji.
W skrócie, walka o Lucynę trwa.
Niestety potrzebuję wałka rozrządu na wydech, ale o tym w stosownym dziale.
P.S. Pytanie zielonego. Czy na "górze" również instaluje się panewki inne niż nominał w zależności od stanu wałków? Nigdy o tym nie słyszałem, ale...
Olsztynianie
Post autor: Olsztynianie » 18 lis 2015, 12:25
I światło zgasło. Krzywy wał. Bicie 0,17mm. Tego jeszcze nie grali...
Teraz będą mierzyć blok. Tyle się dowiedziałem.
